Saludos para todos tengo un serio inconveniente con una nevera 10' es de escarcha y tiene el compresor motor, filtro nuevo. al probarlo subio la presion hasta 500 psi entre 10 y 15 segundo dedusco esta bien se le hizo vacio. procediendo a recarga del gas se le metio gas r12 30 psi y ahora la tuberia del evaporador hasta el compresor lo que produce es solamente agua cero escarcha agua, la temperatura del condensador es alta el compresor la mitad en tubo de retorno es fria. Por favor que esta mal porque no entiendo primera ves que me pasa, gracias por sus comentarios son bienvenidos si me pueden ayudar por favor le agradezco jhony
