PROBLEMA CON EL REFRIGERADOR
comentario del autor Jue Jul 03, 2008 9:07 pm
TENGO UNA HELADERA WHIPOOL NO FROST ANDABA PERFECTAMENTE Y DE REPENTE LA PARTE DEL REFRIGERADOR NO ENFRIO MAS. EL FREEZER FUNCIONA PERFECTAMENTE. LA HICE REVISAR Y EL TECNICO ME DIJO QUE LOS CONDUCTOS ESTABAN TAPADO CON HIELO LO CUAL ES ASI Y QUE HABIA QUE CAMBIAR LA PLACA DE INTERFASE PORQUE SE DAÑO POR EL HIELO. SEGUN HE LEIDO SI LA MISMA ESTUVIERA ROTA NO FUNCIONARIA LA ALARMA POR EJEMPLO ASI QUE ESTOY DESORIENTADA . PODRIAS DECIRME SI ESTO ES COMO ME DIJO EL TECNICO O SOLAMENTE DESCONGELANDO LA HELADERA SOLUCIONARIA EL PROBLEMA? DESDE YA MUCHAS GRACIAS.
BRANDO7677
asistió a la solución Jue Jul 03, 2008 10:14 pm
Hola Brando:
Bienvenido al foro, veo que eres nuevo por que escribes en mayuscula.
Lo que describes es el síntoma claro que la heladera no esta haciendo el defrost o sea el descongelamiento.
Revisa la resistencia de calentamiento que lleva detrás de la parte donde se forma el hielo, revisa si no es el bimetàlico, puede estar molestando el RELOJ que inicia la descongelación, esta en la parte inferior externa de la heladera.
Las heladeras que no hacen hielo en el compartimiento de congelación, tienen un sistema automático de RESISTENCIA que calienta cada 6 o 8 horas para descargar el hielo que tienen detrás de la pared que se ve en ese compartimiento.
Cuando la heladera no ha alcanzado la temperatura de deshielo, entonces existe un elemento que no permite que la resistencia actué. Llamado BIMETALICO.
Para saber si esta haciendo el desfrost, simplemente revisa si en un recipiente que tiene en la parte externa inferior, puede ser por delante o por atrás esta descargando agua, de ser así si esta descongelando o haciendo defrost.
De todas maneras encuentras en este foro (REFRIGERACION, HELADERAS Y FREEZER) ahí encuentras un post llamado "Importante: Aquí manuales y diagramas de refrigeración", en este sitio encuentras un archivo para descargar llamado “ARB 390 ”. Búscalo. baja ese archivo que es una guia para revision de una heladera Whirpool.
Estare pendiente
Enrique Urrea
comentario del autor Vie Jul 04, 2008 5:44 pm
Gracias por tu respuesta . Evidentemente no hace el defrost ya que la cubeta estaba totalmente seca.Lo que no me queda claro es lo de la plaqueta de sistema ¿ Pudo haberse dañado por esto? desde ya muchas gracias.
BRANDO7677
comentario del autor Vie Jul 04, 2008 5:52 pm
BRANDO7677
solución Vie Jul 04, 2008 10:41 pm
BRANDO7677 escribió:Gracias por tu respuesta . Evidentemente no hace el defrost ya que la cubeta estaba totalmente seca.Lo que no me queda claro es lo de la plaqueta de sistema ¿ Pudo haberse dañado por esto? desde ya muchas gracias.
No puedo juzgar a distancia, pero para tu informacion es casi que imposible que la falta de defrost, ocasione daños a la tarjeta, pero vuelvo a decirte tocaria que te dieran mayores expicaciones y mas tecnicas y las escribieras para debatir con argumentos.
Estare pendiente
Enrique Urrea
comentario del autor Sab Jul 05, 2008 1:25 pm
Agradezco tu ayuda me has orientado mucho porque es real no me dieron una explicacion tecnica suficiente cuando me dijeron que era la famosa plaqueta, realmente este foro sirve muchisimo asi que solicitare una nueva revision tecnica asi podre aportar otros detalles. desde ya muchisimas gracias
BRANDO7677
