| comentario del autor | Mar Sep 19, 2006 5:02 pm | |
Agradecere informacion con referente a un refrigerador : Mca: Mabe. Modelo: RMT35WI GENZ Carga: 127,57 gramos. Refrigerante: 134 A. 115 - 127 V. 1:69 A. 122 V. Dos puertas 61 Pulg. de alto. Deshielo automatico. Esta trabajando de forma normal en sus tiempos de arranque y deshielo, pero no entra la resistencia de calor, ya la cheque y si funciona muy bien, donde noto es cuando esta colocada en su base que aveces funciona y aveces no, he tenido que deshielar de forma manual desmontando la tapa del congelador para poder sacar tanto el agua como el hielo con vapor caliente, llego al extremo de almacenar hielo que ya deformo el plastico donde esta el serpentin del hielo. Agradecere informacion que puntos debo checar para saber si existe algun falso electrico o en su caso alguna pieza ya esta mal funcionando y requiere cambio, me gustaria poder repararlo yo mismo. Agradeciendo cualquier informacion, gracias y saludos. |
| asistió a la solución | Mie Sep 20, 2006 1:23 am | |
| asistió a la solución | Jue Sep 21, 2006 12:07 pm | |
Lo que te dice Alfredo es correcto. Normalmente hay problemas en una de las dos partes descriptas. Hay que tener cuidado con el termostato de descarche (lo vas a encontrar abrazando el inicio del evaporador), ya que se coloca para que cuando no haya más hielo para derretir, pare automáticamente la resistencia de descongelado. Haya terminado el ciclo o no. para probarlo, podés sacarlo de la heladera y ponerlo a enfriar, con dos cables largos conectados a un multímetro que marque continuidad. Normalmente está en buenas condiciones si marca continuidad cuando enfría y marca infinito cuando uno lo calienta con las manos. En ocasiones me ha tocado medir algunos que funcionan, pero lo hacen de forma errática, por lo que la prueba debés hacerla varias veces. Saludos. themomiar. Tenés más información al respecto en http://heladeras.blogcindario.com |
| comentario del autor | Vie Sep 22, 2006 3:36 pm | |
Saludos pachis, (termino utilizado por oaxaqueños, paisano), agradesco los tutoriales; No hace mas de 60 dias tube un problema con el refri, agroso modo un tecnico le cambio "el sensor de deshielo" el que tenia estaba explotado el cual el refri no funcionaba, esta pieza fue cambiada, note que la anterior estaba muy bien fijada al "tubito" cosa que el nuevo esta bailando (puede ser una de las causas), con anterioridad con el primer problema penzando que era la resistencia que no funcionaba la saque de su base y la intente combrar nueva pero el provedor es cuate y la checo y me dijo que estaba en buen estado la conecto a la corriente y se puso al rojo vivo (el problema fue el sensor de temp.). Comento nuevamente el refri entra en sus tiempos en forma normal, la resistencia entra a trabajar a veces si y a veces no, en una ocasion manipule el "timer" cajita con una muesca para girarla y poder apagar el sistema de enfriamiento, en una de esas lo active para apagar el refri y no se activo la resistencia, lo deje por espacio de 15 min. para que entrara y nunca funciono la resistencia estaba fria, volvi a mover el "timer" y entro a trabajar el sistema de enfriamineto, volvi a dejar que funcionara 15 min. y volvi a mover el "timer" y entro la resistencia a trabajar. Pregunta ¿si fuera el "timer" es muy costoso y dificil cambiarlo?, ¿ existira alguna pagina donde se pueda consultar sobre este modelo de refri, mas que nada sobre sus partes y refacciones? De antemano gracias y saludos. |
| asistió a la solución | Sab Sep 23, 2006 1:41 am | |
Te dire que es un 90% posible un falso contacto en el (timer de defrost) temporizador de descongelado,y esto lo afirma tus exelentes observaciones y chequeos. En cuanto a el lugar donde conseguir informacion sobre productos y presios en tu pais Mexico,creo que una dirección que ha publicado un colega te puede ayudar,es |
| solución | Sab Sep 23, 2006 1:50 am | |
| comentario del autor | Sab Sep 23, 2006 8:09 pm | |
En breve valoro las respuestas y agradesco los comentarios y tutoriales, en un lapso de tiempo pondre en practica las recomendaciones y comentare si llegamos a la solucion. Gracias y saludos. |
| asistió a la solución | Dom Sep 24, 2006 3:18 am | |
| comentario del autor | Jue Sep 28, 2006 12:48 am | |
Acabo de realizar toda las recomendaciones y cambie el "sensor de deshielo" aparentemente esta funcionando bien, otra pregunta, la "resistencia de calor" tiene en las puntas de las conecciones estas parecen ser unas resistencias o son fusibles estos estan protegidos con termocontactil y no se puede ver a simple vista, podrian indicarme que son. que tan malo es que la charolita de abajo este seca ya que en los dias que estubo el refri estubo congelado el tubito de desague y esta no dejaba bajar el agua (7 dias) En breve califico ya que si es el sensor podria ser la solucion a mis problemas. Ante todo gracias por las recomendaciones. saludos. |
| asistió a la solución | Vie Sep 29, 2006 5:18 pm | |
| asistió a la solución | Vie Sep 29, 2006 11:40 pm | |
Normalmente sirven para que en caso de recalentamiento (72ºC) del cable se corte el fusible. Esto se hace por si el timer se queda trabado en descongelamiento para evitar posibles incendios. Nunca se deben quitar los fusibles. En la casa de electrónica los venden. Son muy baratos. Hay que comprar cualquier fusible que aguante los amperes de la resistencia y corte por temperatuta (70 a 80ºC) y listo. |
| comentario del autor | Lun Oct 02, 2006 8:30 pm | |
Difinitivamente el problema era el sensor de deshielo, esta funcionando al 100 %. Agradesco los tutoriales y las recomendaciones, gracias y saludos. Paso a valorar las respuestas. |
