Refrigerador Sindelen 360 no deja de funcionar
comentario del autor Vie Jun 29, 2007 3:02 am
tengo un refri marca Sindelen 360, 2 puertas, esta funcionando en forma permanente y en la parte inferior de conservacion de los alimentos forma hielo; le cambie el termostato, los fuelles estan bien y aun asi el motor no se detiene. ¿cual es la causa de esta falla y la solucion por favor? es urgente. no se cuanto mas puede resistir el motor y el presupuesto con el consumo de energia necesito ayuda.
jemch
asistió a la solución Vie Jun 29, 2007 9:19 am
por la falla que indicas el problema tiene que estar en el termostato sustituye el mismo y ya tendrías solucionado el problema.
gusty
comentario del autor Vie Feb 22, 2008 5:05 pm
Gusty, hola hice lo que me dijiste, cambiar el termostato pero el problema continua, otro dato cuando desconecto el refri o lo apago este para de funcionar durante 5 minutos, luego se pone en marcha sin parar; alguna otro solución por fa se los agradezco.
jemch
asistió a la solución Vie Feb 22, 2008 11:51 pm
hola como estas? es el mismo termostato q reemplazastes? el modelo y marca? otro dato saca el hielo donde va apoyado el bulvo,por q si esta lleno de hielo va a sensar el hielo y solo lo tiene q hacer en la placa limpia,fijate q no este suelto,ojo a veces los termostatos pueden venir fallados,saludos marcos
marcos1976
comentario del autor Sab Feb 23, 2008 4:28 pm
gracias marco por responder, realizare tus sugerencias y te cuanto haber que pasa, otra consulta que función cumple el termico y el relay que van al costado del motor.
jemch
solución Sab Feb 23, 2008 4:58 pm
en el motor el termico la funcion es como un fusible, al aumentar el consumo del motor cuando este es elevado corta,como una proteccion del sistema,y el relay cumple la funcion de darle arranque al motor, durante el arranque una parte movil conecta al bobinado de arranque ,luego se desconecta ,luego queda solo conectado la bobina de trabajo, saludos marcos
marcos1976
