Samsung SR-L36 se apaga
comentario del autor Dom Feb 17, 2008 10:29 pm
Amigos:
Este refrigerador Samsung modelo SR-L36 no frost se apaga repentinamente (Off), al encenderlo en forma manual hay que programarlo de nuevo y sigue funcionando, hasta que de pronto lo hace nuevamente. No hay un período de tiempo fijo entre una falla y otra.
¿Podría ser falla de la placa? ¿Alguien tiene el circuito? Se agradece cualquier ayuda.
Un saludo. Carlos.
cabaro2512
asistió a la solución Sab Mar 08, 2008 11:14 pm
realmente se necesita mas informacion y explicar un poco mas claro sobre lo que tu refrigerador esta haciendo. a que te refieres cuando dices que se apaga? se apaga todo el refrigerador o solo se detiene el compresor? que es lo que activas manualmente? el timer? si eso es lo que estas activando manualmente, entonces cambialo. hablas de una placa, pero es la que sustituye el control de temperatura o el timer? alguna otra duda no olvides hacer una nueva explicacion por este medio
angelrivas
comentario del autor Lun Mar 10, 2008 8:39 am
Hola amigo:
Este refrigerador se apaga completo, es decir el compresor y el timer. Incluso se apaga el display, como si lo desconectara de la electricidad. Hay que encenderlo manualmente y programarlo de nuevo. A la placa que me refiero es la de electrónica, donde está montado el display y donde se programa el refrigerador. No sé si será fácil sacarla porque podría ser alguna soldadura suelta. La verdad es que no he desarmado la unidad hasta no tener más claro el procedimiento y, en lo posible, el circuito.
Gracias por tu aporte y espero sigas ayudándome.
Carlos.
cabaro2512
solución Mar Mar 11, 2008 11:45 am
ahi voy de nuevo este refrigerador trae un trasformador ke alimenta la placa la coneccion de este ala placa es de enchufe en ese enchufe siempre falsea limpiar y volver a colokar el enchufe hay veses me a tocado ke este enchufe o conector lo elimino y soldo los cables directamente a la placa tambien hay veses ke el problema lo ase el mismo trasformador pues trae un fusible termico dentro del embobinado y hay veses de abre intermitente cheka y comenta
alfredobarahonalopez
comentario del autor Mie Abr 02, 2008 9:23 pm
Alfredo, gracias por la ayuda, no hab{ia contestado antes porque el dueño del artefacto andaba de vacaciones, el problema estaba en el conector. Sold{e los cables en forma directa.
Un saludo.
Carlos.
cabaro2512
