Será el momento de cambiar el compresor?
comentario del autor Lun Dic 17, 2007 1:33 pm
¿Como saber cuando se debe de cambiar el compresor de una refrigeradora, en mi caso el refrigerador (es de dos puertas horizontales) congela demasido en la parte superior y en la parte inferior no enfria? ¿Será el momento de cambiar el compresor?. Gracias
Dflores23
sin valorar Lun Dic 17, 2007 8:56 pm
Dflores23 escribió:¿Como saber cuando se debe de cambiar el compresor de una refrigeradora, en mi caso el refrigerador (es de dos puertas horizontales) congela demasido en la parte superior y en la parte inferior no enfria? ¿Será el momento de cambiar el compresor?. Gracias
hola es con freezer la heladera? q temepratura tenes arriba y abajo? fijate el consumo electrico del motor , este corta alguna ves? fijate eso y comentame saludos marcos
marcos1976
sin valorar Jue Dic 20, 2007 10:34 pm
Normalmente cuando un refrigerador enfríe bien en el freezer y abajo enfría poco es debido a una pequeña fuga de gas refrigerante que si tienes suerte se puede ubicar tocando todos los tubos de cobre que se ven para buscar rastros de aceite y gas especialmente presta atencion en las soldaduras, si no la encuentras busca dentro del mueble si es que los tubos del evaporador están a la vista y si no lo están lo mejor es cambiar el refrigerador porque normalmente el compresor fuciona bien pero para salir de dudas debes cortar los dos tubos succion y descarga, la descarga es el que está caliente luego se suelda en la descarga un niple de 1/4 " para luego conectar un manometro de alta, si al arrancar tu compresor en menos de 20 seg. no pasa de 150 lbs/pulg2 tu compresor podría tener problemas en las válvulas y puedes hacer lo mismo con el tubo de succion sólo que esta vez la aguja del manometro baja (manometro azul) y debe llegar en 20 seg o menos hasta 20 pulg. de columna de Hg. si tu compresor no pasa esta prueba debes cambiarlo, pero como ya dije antes tu problema es una microfuga que es difícil de detectar.
arvc
solución Vie Dic 21, 2007 7:09 am
Seria interesante primero que nada, que revises la carga de refrigerante, pues lo mas seguro es que falte gas.Hacelo lo antes posible, pues sino se te va a dañar el compresor, pues si la placa no enfria, no tiene señal de corte el termostato, de esta manera no corta nunca, salvo algunas veces corta el protector termico porque la bocha esta recaliente.Ahor te digo que si la seguis usando asi, indefectiblemente en poco tiempo unos dias mas vas a tener que cambiar la bocha,Haceme caso desenchufala y buscate a algun amigo o conocido que te heche un chorrito de gas.Suerte!
charly08
