| comentario del autor | Dom Oct 04, 2009 8:46 am | |
| asistió a la solución | Dom Oct 04, 2009 8:53 am | |
| asistió a la solución | Dom Oct 04, 2009 8:44 pm | |
| comentario del autor | Lun Oct 05, 2009 10:03 pm | |
| solución | Lun Oct 05, 2009 10:48 pm | |
Al grano: el trabajo es bastante simple, si no tuviste mucho tiempo abierto el sistema, o tenes la certeza, o sacaste vos la bocha y sellaste los tubos apenas lo hiciste, la limpieza podes obviarla, o mejor aun, supongo que la Embraco se quemo, hace chorrear el aceite de adentro a ver cuan negro está: de acuerdo a eso, la necesidad de limpieza.Es poner la bocha nueva, soldarle los caños (cuidado de no equivocarse¡¡), soldar la valvula de servicio ANTES DE COLOCAR EL MOTOR EN EL LUGAR, y vacio no menos de media hora, depende de la bomba que uses ( a la capacidad me refiero). Un consejo: utiliza las mangueras de acuerdo al color, despues te ahorra dolores de cabeza esa costumbre, azul, baja, roja, alta y amarilla, servicio; una vez hecho el vacio, cerras el manifold, desconectas la manguera de la bomba, la conectas a tu garrafa (es conveniente preenfriar bien el freon si no tenes balanza y todo es al tanteo), abris la garrafa, abris la tuerca de la manguera que se conecta al manifold, poquito, hasta que sientas el liquido salir (garrafa invertida) y ahora si, cargas mas o menos 50 psi, cerras manifold, y encendes equipo, y controlas. Dale un buen tiempo, digamos 1 hora, y si ves que positivamente, no se mueve de cero, y se inclina mas a vacio, agrega gas, de a chorritos y en forma de gas, o sea garrafa parada y vas controlando, principalmente el retorno, que no te condense o congele, qu es señal de que te pasaste. Y asi. Para evitarte todo ese quilombo esta la balanza. OJO¡¡ Todo el relato fruto de mi experiencia¡¡ Lo ideal es: motor quemado, limpieza con barrido de aceite de todo el circuito, y luego el proceso, con balanza y reemplazar el Freon 12 por algun alternativo acorde (hay varios), asi evitas el contaminar mas la atmosfera y te ahorras bastante plata. A riesgo de ser reiterativo, si te vas a dedicar en serio, alquilate un tubo de nitrogeno, la bendita balanza, compra los refrigerantes en tubos descartables de 750, 900 gr o 1kg, que despues los vacios te sirven para trasvasar la "dosis justa" de gas. Y suerte con la heladera¡¡¡¡¡ No te olvides de valorar¡¡¡¡ |
| comentario del autor | Mar Oct 06, 2009 7:43 pm | |
