www.YoReparo.com
whirlpool wri428
comentario del autor Jue Mar 27, 2008 9:54 am
hola necesito saber el funcionamiento con respecto al descongelamiento de una no frost whirpool wri428 las funciones de los accesorios dentro del sistema de descongelamiento porque tengo una y junta hielo pero las resistencias no son porque las prove directas y funcionan pero mientras la heladera funciona aparentemente no entran en funcionamiento noce cual puede ser el problema
jc_zarate
solución Jue Mar 27, 2008 10:28 am
La resistencia tiene en serie un sensor que cuando tiene hielo su condicion es cerrar su contacto para que actue la resistencia ,sin embargo al subir la temperatura de la nevera se abre este contacto y deja de actuar la resistencia,aparte de esto la tension que alimenta la resistencia proviene del ciclo de descongelamiento del timer es decir,no siempre estara alimentada esta etapa solo cuando este dentro de este ciclo el cual por cierto dura poco tiempo con respecto al ciclo de trabajo,
Verifica este sensor y verifica el timer y termostato
Francisco Saldaña Gonzale
