Hola tengo un split whirlpool de 6000 F y el motor del evaporador andaba sin prender el split y después de un tiempo largaba olor a quemado. Le desarme la parte interna del split (evaporador) y note que en la placa estaba quemado 4 resistencias. Mi problema es que lleve a comprar las nuevas pero tire las viejas y cuando miro un papel donde anote los colores que a mi parecer eran de las resistencias viejas no coincidían con las nuevas. El tema es que no las quiero poner por miedo a quemar algo. quisiera saber si alguien no tiene un diagrama o una imagen de la plaqueta para ver los colores. Estos son los códigos que encontré en la plaqueta
PWB: 6870AQ2368A
ASW: 6871AQ2369
y en otro lugar de la plaqueta estaban estos códigos
LG299072309
6871AQ2369F
Ojala alguien tengo la solución desde ya muchas gracias.
