Transportar nevera sobre bizagras? conectar inmediato? mito
comentario del autor Jue Oct 22, 2009 7:50 am
Hola comunidad!
Debo tranportar 1 refrigerador sobre el costado donde están las bizagras (sober el costado de donde se sujetan las puertas) o sobre el lado contrario (con las bizagras arriba)? no tengo espacio para trasnportarlo vertical.
Este será el 2° refrigerador que trasnporto, no quisiera que me ocurriera lo mismo que con el 1°, lo conecté inmediatamente después de transportarlo (horizontal) y después de estos 4 días, aún no enfría (sólo la parte de la heladera funciona)
Geacias
victor-david
sin valorar Vie Oct 23, 2009 8:25 pm
hola como estas? bueno siempre combiene llevarlo con las aberturas para abajo, al reves se te podrian habrir las puertas y romperlo, en cuando a enchufarlo enseguida no es recomendable ya que al ir acostado el aceite se sacude y se va para un lado siempre es recomendable dejarlo descansar varias horas antes de enchufarlo haci logra asentarse el aceite y evitar el posible problema que se tape el filtro desidratador , como te esta pasando ahora, dejala sin conectar por 1 dia y problemos si persiste esto habra que revisarla.saludos
marcos1976
sin valorar Sab Oct 24, 2009 2:03 am
Cuando se pone una nevera en funciconemiento el refrigerante siempre arrastra aceite porque están siempre en el mismo ambiente. Lo bueno es que el gas se mueve por el trabajo del compresor y el aceite por lo general se mueve por gravedad. La cantidad de aceite que se mueve con el refrigerante no es perjudicial cuando el equipo se maneja en condiciones aceptables. Cuando se acuesta el equipo puede ser que debido a la gravedad el aceite migre a un lugar de donde no pueda regresar a donde le corresponde estar y luego de esto es gas refrigerante lo siga transportando a través del sistema hasta llegar a algún punto donde resulte perjudicial para el funcionamiento del aparato. Cuando un sistema de refrigeración doméstico funcicona y luego se apaga las presiones siempre buscan un punto de ecualización, es decir siempre buscan igualar su nivel, y cuando un fluido busca igualar su nivel lo hace por el lado más cercano. Es recomendable que cuando se transporte una nevera se deje reposar por más de 24 horas no es una regla, hablo de recomendación, si se deja más tiempo es mejor. Luego cuando se vuelva a conectar es bueno dejarla trabajar unos minutos (no más de cinco) para que el gas se mueva pero no haga todo el recorrido, y si ha migrado algo de aceite, cuando las presiones ecualizen el aceite pueda regresar con el gas, este se debe hacer dos o tres veces en intervalos de reposo (desconectar) al menos diez minutos. Adicional a esto es importante que al momento de acostar la nevera lo hagas del lado contrario de donde se encuentran las tomas de succión y descarga del compresor para buscar que salga la menor cantidad posible de aceite del compresor.
sdar10
