| comentario del autor | Mie Jun 11, 2008 7:10 pm | |
TENGO UN PROBLEMA EN EL EVAPORADOR DE UN REFRIGERADOR DE TRES PUERTAS, RESULTA QUE EN LA SALIDA DE LA VALVULA DE EXPANSION SE FORMA UNA CAPA DE HIELO ENTRE LA VALVULA Y EL TUBO QUE ENTRA EN EL EVAPORADOR EN MENOS DE DOS SEMANAS; EL HIELO SOLO SE FORMA AHI Y EN ESA ZONA SOLAMENTE 1. EL DUCTO DE SALIDA DE LOS CONDENSADOS ESTA LIMPIO YA QUE EL AGUA SALE POR AHI SIN PROBLEMA 2. LA PRESION EN SUCCION ES DE 15 PSI 3. USA GAS R22 Y LA VALVULA ES PARA ESE GAS. 4. HE LEIDO QUE ES NECESARIO CALIBRAR LA VALVULA PERO NO SE COMO 5. EL BULBO DE LA VALVULA ESTA FORRADO CON ARMAFLEX PARA QUE QUEDE MUY BIEN ADHERIDO AL TUBO DE LA SALIDA DEL EVAPORADOR. ALGUNA SUGERENCIA? |
| asistió a la solución | Jue Jun 12, 2008 6:38 pm | |
Te falto iinformacion, la presion a la que te refieres, a que temperatura corresponde en el evaporador, Mas sin embargo veo muy baja esa presion si el enfriador no esta funcionando bien, por lo tanto, revisa si no tienes el filtro tapado, o alguna fuga de gas, para que le agregues un poco de gas. Enrique Urrea A. |
| comentario del autor | Jue Jun 12, 2008 6:50 pm | |
LO HE CHECADO CON OTRO EQUIPO Y LA PRESION DE SUCCION ES LA MISMA E INCLUSIVE ALCANZA LA TEMPERATURA Y NO SE FORMA NINGUN BLOQUE DE HIELO |
| asistió a la solución | Vie Jun 13, 2008 11:25 am | |
Jochue escribió:LA TEMPERATURA EN EL EVAPORADOR ES DE 1 GRADO CENTIGRADO. Cargale un poco de gas y me cuentas, subele la `presion a 25 psig, en forma rapida, si mejora y posteriormente vuelve a presentar al mismo problema, revisa fuga o filtro tapado. Saludos Estare pendiente Enrique Urrea A. |
| solución | Sab Jun 14, 2008 1:07 am | |
Un abrazo del olimareño. Hace click AQUI |
