Vitrina GAFA Visu
comentario del autor Mar Oct 30, 2007 12:20 pm
Estamos usando unas heladeras vitrina GAFA linea Visu, pero cada 3 o 4 meses se le llena de hielo el ventilador o se decarga el gas.
Queria saber si este es un problema de todas las vitrinas o de este modelo.
Trabajamos en un laboratorio y necesitamso mantener cosas delicadas en frio.
Gracias
Edgardo
edgard76
asistió a la solución Mar Oct 30, 2007 5:27 pm
edgard76 escribió:Estamos usando unas heladeras vitrina GAFA linea Visu, pero cada 3 o 4 meses se le llena de hielo el ventilador o se decarga el gas.
Gracias
Edgardo
hola edgardo como andas? no es normal lo q te pasa , te comento el gas no se acaba, si se pierde esta pinchada y debes buscarle la perdida, corta en algun momento? esta heladera tendria q mantener el frio entre 1 y 8 grados aprox. si se te bloquea el forzador pareceria q tuviera humedad el sistema( agua) ya q el forzador apoyaria sobre la placa , fijate si es asi, los burletes estan en buen estado??. saludos fijate aver q tenemos saludos marcos
marcos1976
asistió a la solución Mar Oct 30, 2007 7:33 pm
este tipo de heladera por refrigeración a aire forzado solo forman hielo si el forzador funciona a bajas vueltas o no funciona allí te puede estar fallando la llave de puerta que es la que te habilita el forzador con la puerta cerrada y lo corta cuando abrís la puerta y lo del gas si se va tenes una perdida que hay que solucionar antes de cargar ya que si entra aire la heladera puede romper el compresor, espero haber sido de tu ayuda estoy a tu disposición.
gusty
asistió a la solución Mar Oct 30, 2007 7:38 pm
es cierto lo q comenta el compañero gusty , tendrias q ver si funciona el forzador ( ventilador pequeño) al cerrar la puerta,es muy posible q este fallando y es una causa para el bloqueo de hielo en el evaporador. saludos marcos
marcos1976
comentario del autor Mie Oct 31, 2007 12:52 am
Gracias por las respuestas. Creo que el problema entonces son los burletes, ya que esto nos ocurrio en tres vitrinas en el ultimo año. Y varias veces las puestas no cerraron bien .
Saludos Ed
edgard76
