Whirlpool 440
comentario del autor Mar Oct 30, 2007 1:22 pm
Hola Amigos, tengo una heladera la cual comenzó a presentar los siguientes problemas
Síntomas
1- Demoraba en hacer hielo por lo menos 6 horas
2- Al abrir cualquiera de sus puertas, comenzaba a sonar la alarma intermitente y encendía y apagagaba la luz interior.
3- dejó de enfriar por completo
Lo que realicé
1-Lo que hice fué llevarla a un amigo para que le cargue gas, y chequeo de fugas
2-Al conectarla nuevamente notamos que el compresor arranca unos minutos y se detieneEl problema de alarmas al abrir las puertas persiste y enfría pero muy poco
Leí en éste foro para otro modelo de heladera que se puede conectar directo el compresor un par de horas para descartar si funciona mal.
Alguien podría darme alguna otra sugerencia de como solucionar el problema?
Muchas gracias
José
joseolleta
comentario Mar Oct 30, 2007 7:38 pm
tendrías que chequear si el compresor corta por térmico midiendo el mismo cuando deja de funcionar la misma, y para probar en directo tenes que desconectar los cables que van al rele de arranque y al térmico aplicar allí los 220 y probar si funciona, para descartar si es problema de compresor o de plaqueta.
gusty
comentario del autor Mie Oct 31, 2007 9:38 am
OK, gracias lo haré a la brevedad, tenés idea porque cuando abro la puerta de la heladera se activa inmendiatamente la alarma sonora y la luz interna comienza a encender y apagar?
joseolleta
comentario del autor Jue Nov 08, 2007 1:37 pm
Hola, Gracias por tu sugerencia, anoche toqué el compresor y noté que estaba demasiado caliente al tacto y escuchaba a cada rato el tipico sonido del termico, pense que la temperatura era normal, así que desconecté el térmico y dejé funcionando la heladera sin éste, ahora enfría un poco más pero salta el disyuntor, no sé si por sobrecarga o porque se dañó el compresor a masa podría ser que le falte carga de gas?
joseolleta
sin valorar Jue Nov 08, 2007 7:05 pm
lamentablemente te digo que la única solución es cambiar el moto compresor por uno similar , te salta el disyuntor porque tenes fuga en el bobinado, y por eso que calentaba y saltaba el térmico, bueno espero ser de tu ayuda , gustavo
gusty
