WHIRPOOL NO FROST WR1428 NO CONGELA
comentario del autor Sab Dic 22, 2007 3:48 pm
Estimados:
Tengo una problema con una no frost de whirpool (wr1428) el tema es que me la trajeron para revisarla con la siguiente situacion: la heladera tiene unos indicadores superiores de temperatura tanto para el freezer (abajo) como para la heladera (que se encuentra arriba), normalmente los indicadores verdes parpadean (esta funcionando) hasta que llegan a la temperatura elegida; el tema es que primero ocurrió con el frezzer, continuamente suena la alarma como que perdio frio y el indicador de temperatura nunca llega a marcar, siempre aparece titilando, como que esta enfriando o trabajando. Esto lo hace por mas que nadie abra el frezzer y fue aumentando el problema porque antes lo hacia una vez por semana, una vez por dia etc. ahora es continuo el parpadeo y la alarma.
A esto se le sumó el mismo problema a la heladera superior, el indicador parpedea continuamente, sin alcanzar la temperatura.
el ventilador de abajo funciona, el de arriba no. El aire del freezer es de natural a frio. las gomas de las puertas estan ok, la heladera esta levemente inclinada hacia atras, tiene solamente 2 años de uso Desarme el panel frontal y donde esta la serpentina en el frezzer no hay hielo.
sugerencias?
claudioruiz
