wirpool no frost arb 220 no enfria
comentario del autor Jue Sep 14, 2006 4:48 am
tengo una heladera Wirlpool no frost arb 220 de un cliente que no enfria
no se bloquea pero no pasa el frio hacia abajo, los conductos estan destapados.Ya cheque todo, forzador,termico,resistencia,la luz se apaga cuando cierro la puerta. Si algun colega me puede decir si me falta chequear algo. Gracias .
fino
comentario Jue Sep 14, 2006 4:08 pm
Revisaste si el interruptor de puerta del ventilador esta
funcionando ? ?
Jomi
jomi
comentario del autor Vie Sep 15, 2006 3:04 am
Si funciona. puede ser que este obstruido el conducto que chupa el aire(no el que le manda elaire del ventilador)?. Muchas gracias por la respuesta.
fino
sin valorar Vie Sep 15, 2006 8:02 am
hola amigo , ami me ha pasado ya con 2 frigorificos no frost que estaba el tubo de aspiración obstruido y no le entraba el aire del ventilador a dentro del congelador o frezzer y por eso no enfriaba compruebalo aver si esta hay tu averia porque si el ventilador esta bien y no hay frio en el congelador o frezzer 2 cosas o es el tubo que este obstruido o es que te hace falta gas por alguna fuga ...
suerte compañero .
joseespaña
sin valorar Sab Sep 16, 2006 4:15 pm
Buen día. Normalmente se bloquea el evaporador con hielo, porque la resistencia de descongelado no trabaja como corresponde, está quemada o el forzador no enciende.
La resistencia puede probarse en directo enchufándola a 220V.
En serie con la misma va colocado un termostato bimetálico de descongelamiento (se coloca en el inicio del evaporador. Conduce si hay frío. Corta la conducción cuando el evaporador no tiene más hielo)
Estos aparatitos son los que normalmente fallan. Recomiendo cambiarlo.
Por último, en estas heladeras, el falso chasis que está en el freezer es una pieza fundamental en el tema del bloqueo por hielo y debe ser correctamente montado. Este y un plástico que está detrás del mismo; hacen de conducto de aire para el correcto flujo hacia la parte inferior de la heladera.
Saludos.
Si querés leer más sobre no frost, ingresá a:
http://heladeras.blogcindario.com
themomiar
sin valorar Mie Sep 20, 2006 2:08 am
hola ,,con respecto al interuptor de la puerta un ves me paso que la puerta estaba baja o caida y en determinados momentos se desconectaba el interuptor de puerta sin llegar a prender la luz era muy poquito lo que se movia pero era suficiente para desconectar el ventilador ,,,,,,,,lo dije por las dudas ,,,,,,suerte..............
agente86
