´Casio TE-2000 No enciende
comentario del autor Vie Ene 09, 2009 12:55 pm
hola todos;
tengo una caja registradora Casio TE-2000, en un principio me daba el error
de que no encendia, pero le hacia un desbloqueo sacando las pilas, y mostraba "000000" initial
-Pero ahora no enciende probe los desbloqueos y nada, medi la fuente de poder y estan todos bien
( 8v; 5v: 24v) revise la chapa y la memoria y todo esta correcto.
a ver si a alguien le a pasado lo mismo, o me puedan guiar para reparar esta registradora...
desde ahora agradecido!!!!
lagardri
sin valorar Jue Jul 09, 2009 1:30 pm
colega desmonta la tarjeta y la lavas con agua y jabon baño para quitarle la electrostatica la secas muy bien ojala si tienes compresor de aire la montas y listo.....recuerda que tienes que secarla bien.
john b
john b
sin valorar Sab Sep 05, 2009 1:28 am
Al sacar las pilas eso pasa, ya no enciende por mas desbloqueos que realices, debes abrir el compartimento del lado izquierdo, donde se encuentran los puertos COM, de comunicaciones, tambien se encuentra un orificio de reseteo, debajo de un estiquer, presionalo una vez y ya veras que el equipo enciende nuevamente...
Camaleon Py
sin valorar Lun Nov 02, 2009 2:28 pm
Segun la placa donde va el transformador las salidas son:
Marron= 8v.
Amarillo= 5v.
Rojo= 10v.
A mi me pasa eso mismo en dos TE-2000 que tengo en el taller, la alimentacion de 10 v. tiene 25 v.
Creo que el problema es del transformador, ya que de el salen 25V que pasan por un rectificador y van al cable rojo. y deberian ser 10 v.
En CASIO ESPAÑA no me dicen si es realmente el transformador que esta mal, o si es la serigrafia de la placa. solo me dicen que les compre un trafo y pruebe.
De todas formas, si realmente el cable rojo tiene que ser de 10 v. se habra dañado algo en la placa, si es de 25 v. no pasaria nada
Siento no ser de mas ayuda.
dtaboada
sin valorar Lun Nov 02, 2009 7:31 pm
Colega, la tension de 25V es correcta, esa debe sera la tension de salida y no 10V como figura.
Te paso el manual tecnico, espero te sea de utilidad
David Molinas
TE2000.pdf  (4.22 kb) -
Camaleon Py
