| comentario del autor | Lun Abr 21, 2008 5:51 pm |
Hola tengo un controlador fiscal casio en mi taller (casio FE2000) entro con indicacion de bateria baja . la cambie y andubo bien , el tema es que nose que hice y ahora cuando conecto la beteria salta el fusible de la placa del trafo , si alguien me puede ayudar desde ya se lo agradezco . JULIAn
| asistió a la solución | Mar Abr 22, 2008 9:01 pm |
Hola ! si el fuse que se quema es el de 3,15A ese es 'parte de un circuito de proteccion de la fuente de 5V ,
primero fijate que no haya ningun corto placa inclusive las baterias que colocaste , si todo esta bien proba de sacar de la placa el tiristor que si mal no recuerdo esta indicado en la placa como THY y algo mas , sacalo y proba. Suerte. |
