Regístrate gratis para participar de los foros, o si ya ests registrado haz login.
| comentario del autor | Sab Sep 22, 2007 1:52 pm | |
| asistió a la solución | Sab Sep 22, 2007 8:14 pm | |
tenes 6 lineas para el logo linea 12-22-32-42-52-62 Cada ves que terminas de programar algo con subtotal salis del programa. Saludos. |
| solución | Sab Sep 22, 2007 8:34 pm | |
51 [SUB TOTAL] (Tabla impuesto 1) 2100 [EFECTIVO] (21%) 0000 [EFECTIVO] (siempre 0000) 5003 [EFECTIVO] (Redondeo a 2 dec...) [SUB TOTAL] Esto se guarda en RAM, no en ROM FISCAL, por lo tanto luego de un MAC SIEMPRE hay que volver a programarlo. El Porcentaje del 1 IVA (tabla 1) no aparece al vender el artculo, el de los otros (si existen) aparecer entre parntesis a la derecha de la descripcin y antes del precio. La FE2000 FISCAL obliga a programar la TABLA 1, si no da error. 13) ENCABEZADO DE TICKET: 2 [SUB TOTAL] (P2) 012 [SUB TOTAL] (0n2 n=Nlnea) ---- [.] ---- [.] [.] (Hasta 1 [EFECTIVO] (a lnea siguiente) [SUB TOTAL] (cierra encabezado) 1 rengln de encabezado debe tener "RESP. INSCRIPTO" "RESP. NO INSCRIPTO" En otro(s) la direccin REAL donde est el controlador fiscal. Esto se guarda en RAM, no en ROM FISCAL, por lo tanto luego de un MAC SIEMPRE hay que volver a programarlo. La FE2000 FISCAL obliga a programar el 1 rengln, si no da error. 14) La versin "Fiscal 9.2" Preprograma varias cosas Standard. entre ellas: los departamentos a tabla de IVA1 (P3, 100000) y PLU's del 1 al 10 con precio 0.01 y a tabla de IVA1. OJO!!! PLU's del 11 al 999 quedan SIN tabla de IVA. 15) Hacer una venta de prueba y luego tirar una Z. colocar el plomo y llenar el libro de registro nico. -------------------------------------------------------------------------------- BAJA FISCAL: Lo hacen agentes de la DGI!! (o con su autorizacin y presencia). 1 tirar una Z, dar de baja, luego se pueden hacer Reportes de AUDITORIAS, pero no vender. La ROM FISCAL se puede leer pero no escribir (como llena). BAJA:OFF,PGM,9[SUBTOTAL],2041[SUB TOTAL],11087[Dto 1],11087[Dto 2],[EFECTIVO] -------------------------------------------------------------------------------- NOTAS VARIAS: 1) Los puntos luego para continuar, poner 1 [CAJERO]; y si no queda en P9: 9 [SUBTOTAL] 2) En los puntos 9) a 11) la FE2000 muestra por impresora lo ingresado a fin de verificarlo ANTES de confirmarlo con [EFECTIVO]. Dando [SUB TOTAL] antes del [EFECTIVO] aborta. 3) En ingreso de caracteres (4 dgitos c/u) el punto confirma, el punto sin ingresar antes el cdigo de caracter asume espacio (0000). para corregir usar [00]. Ver Tabla de caracteres en la hoja siguiente. 4) Si luego de la programacin fiscal aparecen - - - - - - - en el visor al encender la mquina, puede ser que est desconectada, daada o con falso contacto la plaqueta de interface serie. Ajustar contactos Si se desconecta la interface serie y se puentea cable rojo y azul en el conector hembra y al encender desaparece la falla, reemplazar la interface serie, de lo contrario reemplazar/reparar la placa principal. 5) Una vez vendido, no se puede cambiar FECHA-HORA hasta despus de una Z. 6) Una vez vendido a una tabla de IVA slo se la puede cambiar luego de MAC. 7) Si al ingresar CUIT suena error indica que el N es incorrecto (no verifica). 0000=Espacio 0702=@ 0208=P 0307=, 0403=l 0500=y 1515=Ensancha 0703=* 0209=Q 0308=a 0404=m 0501=z 0100=0 0110=A 0210=R 0509= 0405=n 0610= 0101=1 0506= 0211=S 0601= 0406=o 0514= 0102=2 0611= 0212=T 0606= 0510= 0608= 0103=3 0111=B 0213=U 0309=b 0507= 0609= 0104=4 0112=C 0508= 0310=c 0602= 0612=~A 0105=5 0113=D 0214=V 0311=d 0605= 0704=-> 0106=6 0114=E 0215=W 0312=e 0407=p 0705=<- 0107=7 0115=F 0300=X 0513= 0408=q 0003= 0108=8 0200=G 0301=Y 0600= 0409=r 0303=Lb 0109=9 0201=H 0302=Z 0604= 0410=s 0006=Fs 0502=+ 0202=I 0001=/ 0313=f 0411=t 0007=I 0503=- 0203=J 0002=' 0314=g 0412=u 0008=II 0504=% 0204=K 0706=: 0315=h 0511= 0009=III 0613=( 0205=L 0004=& 0400=i 0603= 0010=TI 0614=) 0206=M 0005=# 0512= 0505= 0011=TII 0615=$ 0207=N 0304=? 0607= 0413=v 0012=TIII 0700= 0515= 0305=! 0401=j 0414=w 0013=NI 0701= 0100=O 0306=. 0402=k 0415=xI 0014=NII 0015=NIII - Al final de cada cdigo poner [.] .Si se entran dos [.] seguidos (sin cdigo se asume 0000 (espacio)) - Entran 18 caracteres por rengln. No hace falta completar con espacios a derecha si lo escrito ocupa menos de 18. - A izquierda del visor marca posicin del caracter. En caso de error, con tecla [00] se retrocede una posicin - Para imprimir un caracter en doble ancho (expandido) poner delante de cada caracter el cdigo 1515. Ej 1515.0110.1515.0111. Son 2 caracteres [AB] que ocupan 4 posiciones. En doble ancho entran 9 caracteres/rengln. 9) T A B L A D E E R R O R E S Hay 2 tipos de errores: los que aparecen en el visor y los que se imprimen Es importante no confudirlos. ERRORES EN VISOR: Aparece la letra E seguida del N de error a la izquierda del visor acompaados de un sonid visor acompaados de un sonido contnuo (sonido de error). Generalmente son errores de operacin, menores, y se solucionan telefnicamente. E01 Se pretende vender sin haber hecho la INICIALIZACION. E02 Se olvidaron de ingresar el N de CAJERO. poner 1 [CAJERO]. E03 Cambiaron la posicin de la LLAVE DE MODO sin haber terminado la operacin en la posicin anterior. Hacer recorrer con la llave todas las posiciones, en aquella que se apage el sonido de error, apretar [SUBTOTAL] para cerrar la operacin (Si era en REG decidir luego si se cierra el ticket con [EFECTIVO] o si antes se cancelan ventas y se cierra con 1 centavo). E06 Slo lo da si se program especialmente que se requiera [SUBTOTAL] antes de [EFECTIVO] y se apret [EFECTIVO] sin [SUBTOTAL]. Apretar [SUBTOTAL] y luego [EFECTIVO]. Si es una molestia volver a programarlo para que no lo pida. E07 Slo lo da si se program especialmente que se requiera monto recibido antes de [EFECTIVO] y se apret [EFECTIVO] sin entrar monto. Entrarlo (es para el calculo de vuelto) y luego [EFECTIVO]. Si es una molestia volver a programarlo para que no lo pida. E09 Slo lo da si se program especialmente que se requiera monto en caja antes de la Z o X y se hizo una Z o X. Ingresar el monto que hay en la caja y luego hacer la operacin. Si es una molestia volver a programarlo para que no lo pida. E10 Falta programar la TABLA DE IVA 1 (ver hoja A2, punto 12) E11 Falta programar ENCABEZADO en RAM (ver hoja A2, punto 13) E12 Error de impresor, la placa principal no recibi las seales de sincronismo. Puede ser que algo est trabando al CABEZAL. Apagar, hacer revisar papel, monedas, cinta rota,etc. y volver a encender. Si no sale puede ser un problema de hard en impresor o placa principal. E15 Se pretende vender un PLU o a un DEPARTAMENTO que 'apunta' a una TABLA DE IVA cuyo porcentaje no fue programado. En P3 ver a qu TABLA DE IVA apunta el PLU o DEPARTAMENTO y corregirlo si est mal o si est bien programar la nueva TABLA DE IVA. E19 Si se pretende vender con un CONTROLADOR FISCAL dado de BAJA. E20 Si se pretende vender con un CONTROLADOR FISCAL lleno (1850 Zetas) E01, E17 y E18 Son raros, pueden aparecer si se trabaj con una versin de ROM (de programa) y luego se cambi por otra. Hacer MAC y volver a probar. Si ya se haba inicializado con la versin anterior, poner esa versin o cambiar la ROM FISCAL E16 Solo puede aparecer en la versin convencional. es como el E15 Si aparece el sonido de error y ningn error en el visor, puede ser que se trate de alguna operacin (permitida originalmente en la versin convencional) no permitida en el estado actual (Ej. cambiar fecha/hora si ya se vendi, cambiar porcentaje de IVA si ya se vendi, entrar un CUIT errneo) saludos. |
| comentario | Sab Sep 22, 2007 9:45 pm | |
| asistió a la solución | Lun Sep 24, 2007 2:26 pm | |
entonses al ingresarle el codigo de inicialisacion te aparecen lo siguiente 0.00 , es cuando te queda desbloqueada y lista para programarla. Espero que te sirva, saludos |
| comentario del autor | Mie Sep 26, 2007 12:47 am | |
