Aiwa 3Cd bandeja funciona lento
comentario del autor Jue Ene 20, 2005 7:29 am
el motor que rota los cd funciona demasiado lento yo lo saque y lo limpie si lo hago funcionar con tension externa funciona ok pero el Ci que lo controla no lo mueve correctamente.
como saber si esta fallando ????
saludos turbo
turbo
asistió a la solución Dom Ene 30, 2005 11:27 am
hola: proba de medir la bobina con un tester analogo, si la resistencia es baja para todo el giro del motor esta bueno si es infinita o muy alta puede tener problemas de escobillas o la bobina abierta.
tambien lo podes medir con un tester digital te tiene que dar una resistencia entre 16 a 20 ohm. bueno espero que te sirva chau
gabriel
gabrieltecnico
