| comentario del autor | Lun Jun 25, 2007 10:55 am | |
tengo un problema con un minicomponente aiwa cx-jn5.. le entro agua por debajo, cuando estaba conectado y ahora no enciende, descubri que el rele que esta en la tarjeta del transformador estaba malo y lo repuse pero aun no enciende, solo lo hace haciendo un puente en el rele, el cto de salida esta malo pues no tengo señal de audio en los parlantes (ya revise los parlantes), veo que para el R y el L tiene transistores amplificadores de potencia FN1016 y FP1016, los saque y aparentemente estan buenos, pero si miro el voltaje de la base con respecto a tierra esta en 25v pero en el emisor y en el colector con respecto a tierra veo 0V, alguna sugerencia que me pueda ayudar a resolver el problema??? deberia sospechar de estos transistores asi parezcan estar buenos??? gracias. es Urgente! Angelica. |
| asistió a la solución | Lun Jun 25, 2007 8:55 pm | |
Lo que te suguiero es que lo mandes de regreso sin reparar como presupuesto incosteable por targetas dañadas. y te evitas problemas futuros con tu cliente. Fred Mexico |
| comentario del autor | Lun Jun 25, 2007 9:15 pm | |
solo se mojo 1.5 cm por debajo, el agua alcanzo las 4 primeras pistas. Angelica. |
| asistió a la solución | Mar Jun 26, 2007 12:32 am | |
no hay bus y bidireccinal no hay comunicacion, en cuanto a la forma de funcionar de tu relevador en este caso son dos el de stb que funciona cuando oprimes power o la funcion demo, el otro es el de bocinas este entra en forma retardada despuyes de cinco segundos aproximadamente, si es que el arreglo que tiene detecta no haber problema alguno de lo contrario a el existir presencia de dc este no encendera a el relevador. espero que esto te ayude para solucionar tu problema me gustaria que me agregaras a tus contactos de msn mi E mail es xxxxxx y trabajo de lunes a sabado de 10am a 07 Pm Fred Mexico |
| comentario del autor | Vie Jun 29, 2007 8:41 pm | |
ya te agregue. Les cuento que ya mi equipo prende, resulta que faltaba una resistencia de superficie entre el colector y la base del transistor que activa la bobina del rele de 9v usando el voltaje standby, funciona la emisora y casetera, pero cuando le conecto la correa que datos de la bandeja de cd es como si algo se tragara la corriente y el rele no se activa, enotnces queda encendido solo el led rojo el el boton de power, es decir queda en modo standby, entonces en la bobina que activa el rele hay solo 3.8V lo que porsupuesto es muy poco para activarlo, si desconecto la correa de datos de la bandeja entonces vuelve a funcionar. Yo pienso que el secreto puede estar en el valor de esa resistencia que puse, como no tengo planos la hice al ensayo, alguno de uds sabe que valor es el adecuado para esa resistencia? NOTA: cuando la bandeja de cd no esta conectada el voltaje en la bobina del rele es 8 punto algo. gracias Angelica. |
| asistió a la solución | Vie Jun 29, 2007 9:08 pm | |
