Aiwa CX-NS303LH: se proteje.
comentario del autor Jue Mar 08, 2007 1:10 pm
tengo un equipo de sonido aiwa cx-NS303lh cuando lo trato de encender escucho un sonido en los parlantes y se apaga total mente, despues de un rato queda en stabay, el micro funciona pero no se cual dera la falla por favor agradesco cualquier colaboracion, tambien necesito el plano de este equipo muchas gracias por su colaboracion.
almagesto
comentario Jue Mar 08, 2007 1:58 pm
Tienes que dar más detalles las pruebas que realizaste, si los bafles están en condiciones, mediciones en las diferentes etapas, etc.
Por lo menos tensiones de alimentacion del amplificador, y las demas tensiones de fuente.
enrique soto
comentario Jue Mar 08, 2007 9:57 pm
hola, fijate que los centros musicales se protejen cuando tienen continua en la salida del amplificador.
es posible que tengas en corto algun transistor en la salida
saludos y suerte
tobias
tobiastv
comentario del autor Vie Mar 09, 2007 7:49 pm
bueno de antemano le doy las gracias por interesarse en este tema
las pruebas que le he hecho real mente son muy minimas teniendo en cuenta que solo lo encedi y el equipo no funciono, al rato el menu que siempre aparece se presento, un de talle que me lama la atemsion es que cuando intento prrender el equipo hay un sonido en los bafles que se escucha como un zumbido y luego se apaga total mente, para luego enceder el menu, como si el equipo se receteara. la pregunta es de donde parto para hacer las pruebasde las salidas del bafle ,que voltaje debe aparecer en esta parte, y como se si un transistor esta dañado
gracias nueva mente adios
almagesto
comentario del autor Dom Mar 11, 2007 8:31 pm
Bueno señores despues de leer estas resppuestas creo que no he encontrado ninguna solucion claro que ustedes nio tienen la culpa debo realizar algunas pruebas para orientar su trabajo pero lo que pasa es que es la primera vez que tengo un problema de estos y no se que debo medir en estos casos. Empesare a medir la fuente y luego les comento de todas formas muchas gracias, solo quisiera sabber segun su experiencia en estos menesteres que podria estar funcionando mal de acuerdo con lo ya dcho. gracias por su atension.
Me justaria seber si alguien tiene el plano de este equipo gracias
almagesto
comentario Lun Mar 12, 2007 12:33 am
Por lo que decís, parece como que ni le hubieras sacado la tapa.No conectes, los baffles; poné el equipo solo y tratá de hacer mediciones en la fuente y la etapa de salida.Buscá cualquier serigrafía en los conectores que indique la función de cada pin, como para orientarte sin el tener el circuito.
JonEz
comentario del autor Lun Mar 12, 2007 11:43 pm
hola gracias por interesarse bueno respecto a las pruebas que sean hecho en el equipo medi continuidad en un transistor d2495 encontre que hay continuidad es decir en pitido del multimmetro se ecucha, compre otro nuevo y lo probe de la misma forma este no tiene continuidad, por tal motivo crei que este transistor estaba en corto y lo cambie, de igual forma cambie un transistor B1626 que prresentaba el mismo comportamiento el equipo prende ahora si pero no se escucha se nota que hay volumen por el indicador del display pero no escucho nada, noto que el transistor B1370 que esta ha la entrada se calienta mucho, al parecer existe algo que no logro comprender, lo deje un tiempo prendido
y note que se presento el mismo problema que explique al principiopero con la situacion que ahora no escucho ningun zumbido en los bafles que me aconsejan cambio nueva mente todods los transistores, ya la placa esta un poco averida de tanto calentarla con en cautil que me ha tocado hacer algunas cosas como puentes yaque los caminos se ha levantado
gracias nuevamente por su atension
almagesto
comentario Mar Mar 13, 2007 2:37 am
Sacá todos los componentes que necesites cambiar (tomá nota de sus ubicaciones si no tenés el diagrama), limpiá todo el PCB con un algodón humedecido en thinner liviano, para sacar toda la resina y restos de suciedad.
Chequeá todos los componentes (transistores, diodos, resistencias) fuera del circuito, así no te influye el circuito en la lectura.
Luego armá todo con componentes buenos, 'tirá' todos los puentes que necesites de forma prolija con alambres finos (podés usar las patitas de los componentes que te sobran al cortarlas).
Y luego chequeá alimentación en la salida y presencia de señal de audio en la entrada.Tiene que funcionar.Saludos
JonEz
asistió a la solución Mie Mar 14, 2007 2:15 am
Hola aca tenes varias ideas para encontrar la solución a tu problema:
http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_audio/59356.html
Por experiencia podes chequear que las tensiones de la fuente. Las tensiones que van hacia el amplificador de salida (o transistores) sea simetrica. Algún transistor de salida (o STK) en corto.
Fijate bien los falsos contactos que me han vuelto loco en algun momento.
Tira algun dato mas del equipo para ver como seguir. Leete los articulos que te van a servir mucho. Chau un abrazo.
lmtreser
comentario del autor Mie Mar 14, 2007 3:42 pm
De antemano le doy gracias por estos link pues ha sido de gran ayuda pero la cuestion es la sigiente:
le he cambiado los transistores B1626, D2495 y B1370 pero el eqipo a hora si no prende es nada no se que paso si los coloque tal como estaban los otros realmente no se a abanzado mucho por el conttrario he retrocedidio antes por lomenos prendia el display pero ahora ni eso realmente estoy muy triste dado que no he podiddo recuperar el aparato
me gustaria que me dieran mas recomendaciones que se pudo afectar gracias por su pacienci y su ayuda
almagesto
comentario del autor Vie Mar 23, 2007 12:28 am
hola en cuanto a mi equipo ya lo hice encender.
le cambie los transistores y le puse otro trans formador el equipo enciende y hay sonido pero el transformador no es del equipo, realmente es de otro equipo aiwa de 5 cds lo que sucede es que no le puedo subir el volumen por que le averio los condensadores de hecho ya dañe dos que cambie de insofacto.
en conclusion el display del equipo prende pero no puedo prernder el euipo porque o si no lo daño parece ser que el daño inicial a parte de los transistores que cambie es el tranformador, quisiera saber como puedo componerlo. he medidio el transformador y este tiene 7 salidas paraq un cable de igual número de conexiones los valores que meda son 9,27,21,14,5,4,5 voltios AC estos valores son los normales deberian ser más como hago para componerlo gracias espero no aburirlos con esto.
debo decir que el transformador es de referencia 88-NF8-605-01 V9815 GRACIAS POR SU ATENCION
almagesto
