Aiwa CX-NS55 no funciona unidad optica.
comentario del autor Mar Sep 12, 2006 11:32 am
Hola colegas del foro, tengo un equipo aiwa que no responde la unidad optica
con ningun tipo de movimieto no reconoce la presencia del lector (KSS213F)
pues al encender el equipo con el lector uera de posición no la lleva al lugar de inicio
también tengo el problema que no tengo el plano de este equipo ni de esta sección
agradecería una alluda y si es posible el plano de la plaqueta del sistema de cd.
Gracias desde ahora.
hdmi
asistió a la solución Mar Sep 12, 2006 6:13 pm
hola te fijaste si le llega la tension de alimentacion vcc a la optica
sergios
asistió a la solución Mie Sep 13, 2006 3:49 am
Hola, fíjate si le llega tensión a los motores, de no ser así verifica las alimentaciones a los integrados controladores de los motores.
Saludos....Bye
Marlox
comentario del autor Mie Sep 13, 2006 11:09 am
Gracias, pero las pistas de alimentación de VCC que alimenta los micros de control estan en buen estado, para peor no he podido encontrar el plano de ese circuito si tengo uno de otro aiwa que usa los mismos integrados y es muy similar pero no igual. boy a seguir trabgajando en este tema y les cuento lo que paso.
hdmi
comentario Mie Sep 13, 2006 2:05 pm
Deberias controlar el estado de los motores. Medi su resistencia, te tiene que dar en torno alos 13 ohms.
Suerte.
fr
