hola amigos de yo reparo.com el aparato se quedo sin volumen por lo que quite el control de volumen para limpieza y medirlo todo bien pase a medir trs. de salida de audio ( en el diplay se veia movimiento de señal de audio) al hacer contacto con estos hice un corto porque no quite el aparato de la linea de voltaje error mio la menytable ahora ya no hay movimento de señal y esta tolmente mudo si hay control de funciones.cambie el tr.dañado sal audio y todo sigue igual ¿que hago? espero sus comentarios gracias
alex campas
comentario
Lun Mar 26, 2007 12:06 pm
primero descarga los capacitores de la fuente con un resistor de 100ohm 2W, revisa los fusibles y fusistores de la fuente, mide los mosfet 2sk2723, mide los transistores de salida, mide las resistensias de 0,15ohm 2W y tambien hay unas resistencias SMD de 39ohm y de 100ohm que se abren. no tengo el circuito por eso no te puedo decir en que posicion estan. saludos y comenta...
carlosisosa
