| comentario del autor | 06 Feb 2006 19:42 | |
Estimados colegas:
Me encuentro con el problema que la bandeja de 5 cd del equipo aiwa funciona muy lentamente, hay que acompañarla con la mano para que termine de realizar el ciclo. Se cambio la correa, se limpio todo el mecanismo, se desarmo el motor y se limpio las escoblillas y rotor, con la fuente de alimentacion exterior funciona perfectamente. Esta bandeja no tiene ci driver, sino 4 transistores driver. Alguien tiene la reforma para este tipo de driver, para darle mas tension como en el caso de los ci driver??. Muchas gracias.! Fer |
| asistió a la solución | 06 Feb 2006 22:10 | |
| asistió a la solución | 07 Feb 2006 21:01 | |
que tal colega, he echo esta reforma en varias oportunidades. en este enlace esta esta parte del circuito, si no es el que tenes, es muy similar.
http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_audio/34776.html lo que hago es lo siguiente. R406 Y R 407, las reemplazo por otras de 22k R404 Y R409, por otras de 1k. al cambiar las r 406 y 407 aumentas la tension en las bases de los transistores, y al reemplazar las otras dos, aumenta la corriente en los conmutadores. espero te sirva. esperamos nos cuentes como resula . pd: valora las respuestas que resives en este sitio.con las opciones que estan a tu mano derecha. ASISTIO A LA SOLUCION, cuando la respuesta se refiere a tu pregunta. SOLUCION, cuando reciviste la respuesta que te ayudo a solucionar tu problema, y se la das al colega que te oriento a la solucion. y el tema queda guardado en el archivo de soluciones. |
| comentario del autor | 08 Feb 2006 18:36 | |
Gracias por responderme, realice las modificaciones pero fueron negativas, si vario las r de los colectores de 1,8 k a 1k la bandeja no gira, si las subo a 2,2k funciona mal como siempre, varie tambien las r de base de los tr conmutadores y no varia nada. Especificamente le falta torque por que si apenas toco la bandeja con el dedo y sale de reposo, funciona bien.
La bandeja se limpio a cero, se limpio todos los engranajes de restos de grasa, se cambio la correa, se cambio el motor, y se probo con 3v fuente externa y funciona perfectamente, es la misma tension que le aplica los driver. Voy a cambiar los tr y ver q pasa Fer |
| asistió a la solución | 08 Feb 2006 18:46 | |
entonces hace esto.
pd: valora las respuestas como te indique anteriormente. hasta luego y contanos como te fue. Circuito reforzador de charola.pdf (97.32 kb) - |
