Aiwa NSX-230 cambie el pick up y sigue igual
comentario del autor Mar Jul 03, 2007 10:06 am
Hola, mis saludo a todos los amigos de yo reparo
Les comento mi problema con un equipo Aiwa NSX-230. En principiop tenia todos los sintomas de pick up, intentaba leer dando unos pocos giros hasta aparecer en el display no disk. intente lo clasico limpiar la lente y el espejito pero nada, asi que cambie el pick up (KSS 210A) pero no quedo nada bien. le sigue costando un monton leer y a veces lo toma pero mientras reproduce se siente que no lee bien. probe cambiando el motor y nada. no se si el pick up nuevo pueda estar malo o si es otra cosa.
Agradeseria que me alluden en esto por que ya no se que puede ser.
desde ya muchas gracias y saludos a todos
carlositurre
asistió a la solución Mie Jul 04, 2007 10:13 am
Hola Carlos
Mira, primeramente hay que darle mantenimiento al mecanismo, esto es, quitas el laser, lo limpias bien, quitas la placa donde estan montados los motores y les pones liquido limpiador (WD-40), no se si haya en tu localidad y a cada uno lo pones a trabajar unos momentos, primero para un lado y despues para el otro con una fuente exterior de unos 6 voltios, en la plaquita de los motores debe haber un switch de llegada del laser, quitale el capuchon limpias los contactos y lo tapas otra vez, montas todo y cuando pongas los conectores con una punta los reconectas uno por uno para que no queden flojos y hagan buen contacto, y entoces lo pones a trabajar, comenta como te fue OK?.
Saludos Amigo
Pd, supongo que le quitaste el seguro al laser, cierto?
Fermin meza
comentario del autor Jue Jul 05, 2007 9:30 am
gracias fermin. Hice todo lo que me dijiste y no obtuve resultados , sigue igual. De todas maneras me sirvio mucho el dato. Voy a intentar volver a cambiar el pick up ya que no se que otra cosa pueda ser y si desolde la pista del seguro. Fijandome en algunas respuestas a otros casos similares vi un comentario acerca de darle mas intensidad al laser, quisiera saber como identificar ese preset por que el que trae en el pick up creo que es de foco no... si ni es asi me gustaria saber cual es .
muchas gracias y despues les comento como me fue ... salodos a todos
carlositurre
asistió a la solución Jue Jul 05, 2007 6:41 pm
Hola Carlos.
Fijate si en el impreso trae un preset que diga VCO o PLL, si es asi marcalo y trata de ajustarlo, puede que este fuera de frecuencia y por eso no lo reproduzca como debe.
Por otro lado, si trae un solo preset el laser te recomiendo que lo marques, una vez marcado lo mueves poco a poco a la derecha y ves como trabaja , si ves que mejora le das un ultimo ajuste y listo, ahora en caso que empeore te regresas al punto donde lo marcaste y empiezas a moverlo hacia la izquierda (igual poco a poco) y ves como funciona. si aun asi no trabaja tal vez el laser nuevo que compraste debe estar en mal estado, por lo que tendrias que checarlo en algun otro aparato en caso de que lo tuvuieras, comenta como te fue OK?.
Saludos Amigo
Fermin meza
