Aiwa NSX-250 - No enciende
comentario del autor Jue Oct 15, 2009 3:17 pm
Buenas a todo el foro,
Un dia intente encender el equipo pero no funciono mas. Medi la tension hasta el trafo de la fuente y normal. Los 2 fusibles de la fuente estan bien. Que podra ser?
Gracias.
PABLITO_R80
asistió a la solución Vie Oct 16, 2009 5:03 pm
Bueno solo indicame si se enciende el led de stanby. O tu equipo no prende nada de nada..y me cuentas para poder ayudarte.
Gaboss
gaboss
comentario del autor Lun Oct 19, 2009 10:03 am
Hola gaboss!.
Gracias por tu tiempo y preocupacion..
El equipo no enciende nada..
hasta el trafo de la fuente llega 220 despues no se..
no enciendde ninguna luz, nada..
Gracias.
PABLITO_R80
comentario del autor Vie Oct 30, 2009 11:25 am
Hola a todos..
Aun no he podido solucionar este problema. El equipo no enciende nada. El cable esta bie porque hasta el transformador llega tension. Como puedo saber si es el transformador? Como mido la salida del mismo?
En caso que sea el transformador..compro uno o hay que rebobinarlo?
Creo que la salida es 220 a 300mA..puede ser?
Gracias!!
PABLITO_R80
asistió a la solución Vie Oct 30, 2009 7:17 pm
los transformadores de algunos componentes tiene una pequeña bobina que yo le llamo fusible ya que esta alimenta al transformador en la entrada. pero primero checa si tienes voltaje en las salidas del transformador para checar este fusible interno del transfo.
checalo y me comentas.
pepillo_27cr
comentario del autor Sab Oct 31, 2009 10:37 am
Hola pepillo..Gracias por tu tiempo y preocupacion..
Lo chekeo y te cuento..
PABLITO_R80
