| comentario del autor | Jue Mar 29, 2007 10:47 pm | |
Este modelo tiene dos bobinas de accion por casetera y es bastante pesadita de mecanismo. Ya le puse las correas que van, pero funciona 2 o tres veces para u lado y el otro y luego no sube mas el cabezal, si saben que puedo probar para que funcione, como probarlas afuera sin armar el equipo o el numero justo de correa que lleva este modelo se los agradecere. Saludos. Ultima edición por Chipolini Ezequiel el Vie Mar 30, 2007 1:23 pm, editado 1 vez |
| asistió a la solución | Jue Mar 29, 2007 10:57 pm | |
| asistió a la solución | Vie Mar 30, 2007 3:44 am | |
si has cambiado de fajas...prueba poniendo 1/2 numero menos para ver que sucede y si no varia la velocidad de lectura...queda para probarlo....con nuna fuente regulable,conectalo en los punto de +/- para ver si trabaja..ponlo en 6 voltios y para ver si levanta...el rele (ya sea del lado a probar) empujale hacia arriba el eje de metal....si levanta con 6 voltios...entonces te daras cuenta q tal vez el motor no tenga fuerza o hay poco voltaje... suerte |
