| comentario del autor | Jue Feb 09, 2006 9:43 pm | |
porfavor me colaboren con el diagrama equipo de sonido aiwa modelo cx ns-22lh y en le panel delantero dice nsx-522. el problema que tengo es el siguiente al revisar encuentro que los transistores q214(b1626) y q212(d2495) estaban en corto, y el pr202 estaba abierto, y un parlante abierto (malo), sustitui todos estos componentes por nuevos y encendio el equipo perfectamente, sin ningun problema, lo entregue al cliente y todo superbien, hasta hace 8 dias despues, volvio con el mismo problema, pero ya mas grave, daño los transistores, los dios d210, d204, d202, (1n14148), tambien daño las resistencias r224, r244 y r226 estas ultimas 3 reistencias quedaron totalmente quemadas y no se puede ver su valor, los dos parlantes tambien se quemaron(porcierto de que valor son estos parlantes) por eso les pido me colaboren con el diagrama, tambien les agradesco si saben de este problema. me guien un poco. muchas gracias. |
| comentario | Jue Feb 09, 2006 10:17 pm | |
creo que hay algunos que son muy similares al tuyo. fijate aca. http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_audio/59333.html |
