AIWA NSX S22 no lee cd
comentario del autor Dom Dic 21, 2008 12:25 pm
Buenas integrantes de yoreparo
Tengo un equipo aiwa nsx s22 el cual parece funcionar correctamente, pero el problema es que cuando toma los cds para leerlos no los lee, lo que hace es hacer tres pequeños intentos de giro del cd para luego bajarlo y pasar a la siguiente posicion intentando leer el siguiente cd, necesitaria un poco de ayuda en el tema. Ademas el macanismo de apertura de la bandeja parece no funcionar del todo bien, ya que algunas veces la bandeja gira sola y se abre cuando quiere.(NO RECOMENDAR LIMPIEZA PORQUE FUE HECHO).
cordiales saludos
gracias
mariano222
asistió a la solución Vie Dic 26, 2008 6:53 pm
disculpa que te comente esto.. pero tu equipo debe necesitar una limpieza desde la lupita que ayuda al laser a hacer foco para adentro.
es un poco dificil hacer este trabajo y nadie lo recomienda por lo descabellado que es pero es una posible solucion de funcionamiento, siempre y cuando esta lupa no este rayada del lado de afuera.
hay que desmontar la tapa que cubre esta optica en lo posible sin romper la bobina que une a la lupa con el pickup, desmontar esta bobina y paso siguiente utilizar aire comprimido para sopletear componentes y un hisopo seco buscando limpiar el espejo que comanda al laser con la lupa optica que uno aprecia desde afuera. Tambien limpiar estalupa pero del lado de abajo, es decir , del lado que no se puede tocar si esta no se ha quitado del pickup.
yo lo he hecho una vez pero con un laser de los antiguos sony kss 240 y tuve resultados sorprendentes.
mangadehi
