| comentario del autor | Mar Mar 06, 2007 7:12 pm | |
nesecito su ayuda y gracias soy nuevo en reparacion chauuu |
| asistió a la solución | Mie Mar 07, 2007 4:12 am | |
midele continuidad al cable flexible... si sigue sin leer,aumentale la sencibilidad..... suerte |
| asistió a la solución | Mie Mar 07, 2007 5:32 pm | |
Por otro lado si desde un principio no tienes reaccion de la lente con un movimiento hacia arriba y hacia abajao quiere decir que tu laser no esta comunicado con la placa, por lo tanto no se mueve y por ende el motor tampoco... en ese caso y como tambien menciona el colega... retira la cinta que comunica al laser con la placa y mide pin por pin continuidad de un extremo al otro. Con un pin que no te de continuidad Retira esa cinta y pon otra. Si al medir la continuidad en la cinta no hay ninguna pista cortada quiere decir que tu problema es el Laser o la placa... saldra mas facil que verifiques con otro laser si el tuyo esta en mal estado... reemplazalo y checalo. SI aun asi no tienes buenos resultados (Se supone que el laser que reemplazaras es nuevo o almenos de un equipo 100% seguro que el laser funciona bien) entonces habra que revisar la placa. Tambien pon cuidado con la altura de la charolita pegada al motor donde descanza el CD... no debe estar ni muy alta ni muy Baja. Ahora tienes por donde empezar amigo... Comenta tus resultados y No Te Olvides de Valorar las respuestas que te damos... |
| comentario del autor | Jue Mar 08, 2007 2:47 am | |
LES CUENTO QUE EL LENTE NO RESPONDE Y HE ESTADO REVISANDO Y PARECE QUE NO LE LLEGA Vcc A EL LA9235 QUE ESTA CONECTADO A EL LENTE Y POR OTRA PARTE HE ESTADO REVISANDO CON EL PLANO Y HAY UNA CAIDA DE VOLTAJE QUE NO SE QUIEN LO GENERA EL CI QUE CONTROLA LA PARTE DEL LENTE FUNCIONA CON 3.3V Y ESE VOLTAJE ES EL QUE NO LOGRA LLEGAR |
