Aiwa Z 2600 en problemas
comentario del autor Sab Feb 05, 2005 7:04 pm
Hoal chicos, tengo dramas con un AIWA Z 2600, funciona todo normal excepto que cuando està reproduciendo, por ejemplo Pista 1 por la mitad, de repente salta a otra pista y empieza a reproducir (esto es lo raro) en el medio de la pista en la que cayò. Solicito ayuda y de ser posible, el diagrama de este aparato ò el link donde encontrarlo. Abrazos Patagònicos. Very Happy
El Patagònico
asistió a la solución Lun Feb 07, 2005 12:47 pm
Hola patagonico
Mira, lo primero que tienes que hacerle es el servicio, esto consiste en desmontar el laser,(aunque no mensionas que tipo usa ) limpiar el switch de llegada del mismo, limpiar los engranes (bandas), y limpiar los motores poniendoles algun liquido para tal efecto con un gotero o una jeringa y ponerlos a trabajar con una fuente externa como de unos 6 voltios para que se descarbonizen los rotores y funcionen bien y por ultimo limpiar el ojito del laser con alcohol isopropilico, montas todo y solo en caso de que falle entonces tendras que mover el preset de tracking, primero lo marcas para saber la posicion original ya que en caso de que no se corrija lo dejes ahi otra vez. espero que esta informacion te sirva y por favor comenta el resultado para saber en que mas se te puede orientar OK?.
Saludos y Suerte Amigo.
Fermin meza
comentario del autor Lun Feb 07, 2005 9:53 pm
Gracias hermano, te valoro ahora para no dejarte colgado, pero mañana temprano me pongo con ese equipo y te comento què pasò.Abrazos Patagònicos. Very Happy
El Patagònico
