Aiwa Z-M2700 bandeja de 5cds funciona erroneamente.
comentario del autor Jue Jun 01, 2006 10:18 am
Hola amigos, les comento mi problema:
La bandeja de CD de este equipo (5 cd) presenta la siguiente falla:
Enciendo el eqipo, oprimo el boton open/close, la bandeja se abre, la cargo con dos cd, oprimo open/close nuevamente, la bandeja se cierra, comienza a explorar en sentido antihorario, luego lo hace en sentido horario y por ultimo se abre indicando en el display que hay cargados dos cd pero no en la ubicacion en que estan (si los puse en el lugar 1y 5, indica por ejemplo 3 y 4)
Les comento los pasos que segui:
revise los sensores opticos de la bandeja movil, el de presencia de disco y el que detecta el numero(1,2,3,4 o5). Tambien revise el cable plano que la vincula con la bandeja fija.
El switch que indica que la badeja entra ( esta tambien en la bandeja movil)
De la placa de la bandeja fija revise los tres switch que tiene, revise todos los fusibles que pude encontrar en la placa, los diodos, resistencias y transistores.
Tambien limpie y lubrique todo el mecanismo.
No he podido dar con la falla, si alguien me puede dar una mano o guiarme por donde buscar la falla, desde ya eternamente agradecido.
Ariel.
quinchoariel
asistió a la solución Jue Jun 01, 2006 2:42 pm
Fijate aca que hay algo de información:
http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_audio/59356.html?sid=e280451f41e61e8b98680d543d7cd3bb
Link Arrow Reforma en bandejas de CD
Me paso en varias ocasiones que el problema lo generaba el microcontrolador. Este en ves de tener un cristal para generar la frecuencia de trabajo, tiene un oscilador L-C. Que con el tiempo se va de frecuencia haciendo que el equipo cumpla erróneamente las funciones.
La solución es romper el capacitor que trae la bobina y poner uno externo del mismo valor. Si el valor no figura en el diagrama, move el núcleo de la bobina hasta obtener la frecuencia especificada en el diagrama.
Ultima edición por enrique soto el Jue Jun 01, 2006 9:39 pm, editado 1 vez
enrique soto
asistió a la solución Jue Jun 01, 2006 8:07 pm
fijate la correa cambiala, y si no funciona hacele la reforma, si no sabes como mandame un mail, y te doy todos los datos
hisound
