| comentario del autor | Mar May 23, 2006 6:26 am | |
Los botones frontales no sirven cuando uno los aprieta, sin embargo con el control remoto se puede manejar sin problema, como dije anteriormente, no sé de electrónica pero abrí el amplificador, busqué capacitores que se hayan reventado, partes que parezcan quemadas y nada de eso encontré, el mecanismo que usan los botones es que tienen una patita que empuja un pequeño botoncito soldado al circuito impreso, así que intenté apretando directamente estos botoncitos y me di cuenta de que en ocasiones sí realizan la función que deben de hacer. El día de hoy vino un técnico de LG a reparar una TV de mi mamá que tenía un problema de el botón de encendido, este no servía, lo que hizo fue aplicar un disolvente de grasa y polvo que traía y listo, volvió a funcionar. Pienso que quizá pudiera ocurrir lo mismo con el amplificador de mi papá y bueno, noté que en el circuito impreso hay algo así como suciedad, como un fino polvo blanco o manchas blancas y no sé si limpiando esto pueda solucionar este problema. Quizá haya más información que pudiera yo proveer para intentar resolver el problema. Quizá todo esto sea algo muy simple de arreglar, o quizá realmente no tenga solución, o al menos una muy cara que no podría yo pagar, como le informaron a mi papá, pero si se puede solucionar entonces tendría yo un amplificador para mí sola y quedaría eternamente agradecida con quien intente o me pueda ayudar. |
| asistió a la solución | Mie May 24, 2006 1:11 pm | |
Si, es relativamente facil, todo lo que tienes que hacer es cambiar todos los switches (botones), al estar sucios por dentro se ponen resistivos y no permiten la funcion, no siempre se puede solucionar con limpiarlos, la mejor solucion es cambiarlos, comenta el resultado OK?. Saludos Amiga |
