Amplificador Qsc MX700 en corto
comentario del autor Sab Feb 11, 2006 7:30 am
Hola amigos,tengo este amplificador qsc modelo mx700 que tenia cortocircuito en un lado,revise todo y encontre diodos resistencias y todos los transistores de salida de audio (2SA 1302,2SC 3281) en corto los sustitui y despues de eso seguia el corto,se calentaban demasiado los transistores de salida y se fundia el fusible de proteccion,asi que segui checando y encontre sucio el conector de la salida de audio,despues de limpiarlo los transistores dejaron de calentarse en demasia,pero ahora se prende el led que indica proteccion de saturacion (PROT)y el canal no saca audio ,por favor podrian orientarme en donde busco la falla,porque ya casi agote todos mis recursos y el problema persiste,de antemano muchisimas gracias y espero su valiosa ayuda.
guzzler
asistió a la solución Dom Feb 12, 2006 2:30 am
Primero: desoldar todos los transistores de potencia y los preamplificadores, anotando bien la posicion de todos los transitores desoldados para medir uno por uno con un multimetro.
Segundo: Continuar con la revision con un multimetro midiendo todos los componentes (con los transistores fuera del circuito impreso y los de potencia desoldados) diodos, resistencias, y capacitores, comensando por los mas sospechosos que son los que estan al lado de la salida. Si usa rele de proteccion, verificar desoldandodlo si este trabaja bien, es posible que se hayan quedado pegados sun contactos normalmente abiertos.
Tercero: Sustituir el o los elementos dañados. seguro que encontraras alguno.
Grinch
