Amplificador Technics SU-MA10 falla un canal
comentario del autor Dom Jul 01, 2007 6:37 am
hola a todos. este amplificador falla un canal a veces, pero solo por las entradas analogicas ya que las fuentes conectadas por las entradas digitales no falla nunca, por lo que pense que la averia estaba en el previo.
cuando falla no siempre, se va un canal o suena gangoso y apenas se escucha normalmente es el izquierdo a veces el derecho.
es curioso pero cuando falla y tocas el volumen aparece un ruido de masa en los altavoces que inmidatamente desaparece cuando suenan los 2 canales normalmente. limpie bien el potenciometro y el selector de fuente
y aparentemente se soluciono pero al diga siguiente igual,..
he descartgado el potenciometro puesto que nunca falla con las fuentes conectadas por la entrada digital
a ver que pensais....
mikel351
asistió a la solución Dom Jul 01, 2007 12:34 pm
ya checas te tus extensiones RCA? si son de baja calidad es probable que este sea el problema. A juzgar por la entrada digital que comentas, asumo que no trae un switch de cambio de funciones mecánico. La otra es checar falsos contactos en la placa, y si trae relevadores a las salidas de cada canal, checalos tambien. en ocasiones se carbonizan y producen este problema. suerte.
j_cramire
comentario del autor Dom Jul 01, 2007 2:37 pm
bueno los cables son de calidad "QED"
Si tiene un comuntador de fuentes mecanico el cual limpie
no creo que sea nada de la parte amplificadora puesto que por conexion digital el sonido es perfecto y el potenciomentro actua perfectamente
gracias por tu informacion
mikel351
