| comentario del autor | Mie Jul 04, 2007 4:33 pm | |
Tengo un Sony GN880 pero cuando subo el volumen a tres cuantas partes de su volumen total en la mitad en la unidad principal todo va bien, pero cuando le subo el volumen en el sub woofer a a mitad funciona bien, si le subo a tres cuartas partes de su volumen total, se comiensa a ahogar el parlante y emite un olor extraño, aclaro que esto me ha pasado varias veces, revise la bobina del parlante y esta perfecta, no acostumbro a subirle el volumen a mas de la mitad, lo lleve a soporte tecnico pero no le encontraron ningun problema, solo le hicieron limpieza... Este problema es normal, si no es asi que se debe hacer Saludos |
