CD Player Aiwa 110 enchufado en 220
comentario del autor Mie Feb 15, 2006 9:09 pm
Estimados, buenas tardes. Por error y en el apuero enchufé un caompactera AIWA Japonesa de alimentación 110 A 220. Esto se puede solucionar de alguna manera?? Gracias.
MICKYRO
asistió a la solución Mie Feb 15, 2006 11:39 pm
Checa si te cargaste el transformador y luego checa la tarjeta de la fuente para empezar.
kenshin_himur75
asistió a la solución Mie Feb 15, 2006 11:46 pm
si. seguro el problema esta en el transformador del equipo.
-primero tenes que revisar si el bobinado primario del trafo tiene un fusible interno. te vas a dar cuenta porque se notan los terminales en la coneccion donde estan los hilos de cobre.si tiene podes poner un fusible externo entre los terminales del original.
si no tiene, podes llevar a bobinar el trafo en una casa d repuestos de electronica.
revisa y contanos.
no olvides que tienes que valorar todas las respuestas que resives en este sitio. con eso das las gracias y te aseguras de resivir ayuda cada ves que lo necesitas.
se hace de la siguiente manera:
selecciona una de las tres opciones que aparecen a la mano derecha de la respuesta.
ASISTIO A LA SOLUCION,cuando la respuesta tiene que ver con lo que preguntaste.
SOLUCION, cuando la respuesta y/o el colega que te oriento a resolver tu incognita.
valora esta respuesta y la consulta anterior que hiciste. podes ir a ella haciendo clik sobre la cantidad de mensajes que tenes( a tu mano izquierda abajo). ahi te muestra tus mensajes anteriores.
enrique soto
