Consulta sobre bafles
comentario del autor Sab Feb 04, 2006 6:08 pm
hola a todos, ante todo no se si este mensaje corrsponde a esta seccion, si no disculpas. Al punto, tengo uno de esos juegos de subwoffer y dos satelites que en la parte de los agudos anda barbaro pero en los graves parece que tuviera catarro de lo mal que suena, cambie el parlante y nada sera problema del amplificador que tiene o la caja esta mal diseñada? espero haber sido claro en el relato, cualquier informacion desde ya muy agradecido.
daniel sastre
junin bs as
danielsastre
asistió a la solución Sab Feb 04, 2006 6:35 pm
Hay que ver que querés decir con catarro.
Un mal diseño de la caja lo que hace es no reproducir bien el rango de frecuencias del sistema, o sea, que puede ser que ciertas frecuencias suenen mas fuertes que otras y no respondan con la curva característica de audio.
Si es el parlante de mala calidad, lo que hace es que el sonido no sea tan claro como con uno de buena calidad, se van a confundir los instrumentos y demas cosas de audio, pero siendo un sub woofer, es medio dificil detectar esto, pero se detecta.
Si el catarro es como una especie de distorsión, no queda dudas que el problema viene de mas atrás, osea del amplificador de potencia, del pre-amplificador, del filtro pasa bajos o directamente de la fuente de sonido.
Verificá todo esto y después vemos con que seguimos!!
Un Saludo
Puercoespín
asistió a la solución Dom Feb 05, 2006 10:04 pm
quita el parlante de la carraspera, una vez suelto sin cable alguno, lo tomas del iman con los dedos pulgar y anular de tu mano boba,(se supone la izquierda), aproximas el cono a tu oreja derecha , y con la base del pulgar (no pude averiguar como se llama) das golpes secos a la parte trasera del parlante, si escuchas un tummmm tummmmm el parlante esta OK, si el ruido es tumrrrrr tumrrrrrrr la bobina roza en el iman y seguro tiene carraspera, debes hacerlo rebobinar o cambiar cono y bobina.
pato
