Equipo Aiwa bandeja de 3 cd
comentario del autor 13 Dic 2004 15:07
Responder citando
Hola Buen dia , tengo un problema con un equipo de audio aiwa . EL tema es q la bandeja de 3 cds , esta como descalibrada y no frena en la posicion q debe esto hace que el pick up laser no suba y lea el cd . Como puedo hacer para ajustar esta bandeja ?
comentario 13 Dic 2004 20:54
Responder citando
Hola parboca
Checa y limpia los sensores y/o switches de la charola, no esta detectando los discos, y cambia las bandas que tenga, espero que te sirva esta informacion.
Saludos y Suerte Amigo
_________________
omeza@pmicim.com
México D.F.
asistió a la solución 14 Dic 2004 05:16
Responder citando
lo que dice el colega es correcto debes chequear los sensores de posicion de la bandeja, y si estan correctos debes chequear el sistema de control del motor,
asistió a la solución 14 Dic 2004 18:50
Responder citando
hola, es comun e esas bandejas que se corte el flexible que sale de la misma (es de 6 contactos) y va a la placa que esta debajo del mecanismo por el mismo biene la información de los sensores.
Suerte.
_________________
Saludos.
Marcelo.
asistió a la solución 15 Sep 2006 01:08
Responder citando
el problema esta en la correa mas pequeña que se encuentra debajo de la parte movil de la bandeja .Cambiala y se corregira .
asistió a la solución 17 Sep 2006 00:59
Responder citando
amigo te mando esta informacion para que cheques tu mecanismo si se encuentra sincronizado. Saludos.. Laughing
_________________
Lo que sabemos es una gota de agua;Lo que ignoramos es un oceano.
asistió a la solución 17 Sep 2006 02:53
Responder citando
como dice el colega gak66 el problema es en la correa que esta debajo de la charola la mas pequeña, fijate si la charola cuando se va a posicionar se pasa y luego vuelve, si se pasa y no vuelve sin duda es la correa tiene que retroceder para que suba el pickup
_________________
Saber que se sabe lo que se sabe y que no se sabe lo que no se sabe; he aquí el verdadero saber .
Todos somos muy ignorantes. Lo que ocurre es que no todos ignoramos las mismas cosas .
