| comentario del autor | Jue Jun 01, 2006 1:49 pm | |
| comentario | Jue Jun 01, 2006 2:47 pm | |
| comentario | Jue Jun 01, 2006 8:09 pm | |
| comentario del autor | Sab Jun 03, 2006 2:08 pm | |
jcar escribió:Verificar si tiene un trafo chiquito aparte del grande, si tiene es probable que este abierto el primario. Un saludo y no olvides valorar revisé el transformador pequeño pero está bien |
| asistió a la solución | Sab Jun 03, 2006 6:44 pm | |
te cuento como es la historia: este equipo tiene una fuente de stand by que la genera el transformador que mencionaste. Dicha tensión sale por el terminal 7 (stby), del conector CN001 en la placa que esta en la fuente. Esta tensión de 12vcc va a la placa del frente ahí se regula y alimenta al micro. Al pulsar power del micro sale una orden de encendido por una pata. Esta línea esta marcada como 0-power, va a la base del transistor Q008 que activa el relay que permite el paso de la tensión alterna que alimenta al transformador principal. La tensión que alimenta al bobinado del relay la podes checar el terminal 6(RY), del conector CN001. -Si al pulsar power no aparece la tensión, revisa el diodo D001 que esta junto a el bobinado del rele, revisa si tiene perdidas o esta en corto. -si el diodo esta bien y notas que directamente no sale la orden de encendido desde el micro. Revisa la tensión en hold. como mínimo tiene que estas en 3,3vcc si no se impide el encendido del equipo. -si la tensión en hold esta baja, saca el modulo amplificador y revisa los transistores a ver si hay alguno dañado. -revisa los fusibles en la placa de la fuente que no estén abiertos. Si hay alguno dañado es señal de que pasa algo con el amplificador. Con esto ya tenes para revisar. Checa bien todo y contanos con detalle que es lo que hay. También contanos como se daño el equipo, que te dijo el cliente, así tenes un indicio de donde puede estar la falla, y por que se origino. Hasta luego. |
