Equipo Aiwa CX-NSZ50 EHA enciende pero se apaga
| comentario del autor | Jue Mar 09, 2006 7:24 pm | |
con el cual me estoy rompiendo el coco y no lo puedo hacer funcionar este quipo le cambie el ci de audio de los parlantes comunes ya que tiene para sub-wofer tambien, porque cuando me lo trajieron estaba totalmente desoldado pero encendia ahora :prendio una vez, lo escuche le repare la casetera y cuando lo volvi a encender no quiso . lo que hace es lo siguiente lo enchufo enciende la luz de stanbye le doy al power y enclava el rele pero automaticamente se desenclava . acudo a la experiencia de alguno de uds. para ver como safo de esta desde ya muchas gracias |
| comentario | Jue Mar 09, 2006 7:39 pm | |
checa si los parlantes estan bien, por que si estan condaño, actua una proteccion por sobrecarga. y se apaga inmediatamente. pero lo mas seguro es que tenes problemas en la etapa de salida. para saber cual es el que falla, saca el integrado amplificador de la placa y proba si el equipo enciende. si enciende normalmente, es que tenes daño en el integrado, si persiste el problema, hay que revisar las tensiones de fuente, y las protecciones. proba y contanos. |
| comentario del autor | Vie Mar 10, 2006 12:45 am | |
| comentario | Vie Mar 10, 2006 1:08 am | |
pasame bien el modelo, decime que integrado de salida tiene. y cual es el codigo del micro nombra el numero con el que esta marcado el transistor que le salio humo. a que parte del circuito pertenece. contame bien la falla. -pusabas power y se apagaba enseguida? -sacaste el integrado de salida y salio humo de un transistor? -cuando comentas que estaba desoldado, te referias al integrado de salida? contestame estos interrogantes y pasa losdatos del equipo si no tenes el diagrama. saludos hasta luego |
| comentario del autor | Mar Mar 14, 2006 12:34 am | |
te comento que no tengo ningun tipo de circuito el modelo es cx-nsz50eha y el integrado que cambie (salida)es stk 490-040s. si cuando recibi el equipo estaba completamente desoldado (a proposito) con lo cual encendia pero solo se escuchaba el sub- wofer . le cambie el laser cambie tambien subestimando al integrado desoldado encendio un par de veces con lo que te comento que tardaba un poco en encender, pero como encendia no le di importancia. le repare las caseteras y cuando fui a probarlo empezo el tema de no querer encender nada, comprobe falsos contactos, y en uno de esos intentos ya te digo que comenso a querer encender pero se apaga , saque nuevamente el ci de audio pero pasa lo mismo aun con el del subwofer afuera y el transistor que se quemo es el q430 que lo reemplace por uno que tenia de otro equipo y parecia que cumplian el mismo funcionamiento por su ubicacion. esto fue todo lo que me paso ¿que lio no? desde ya muchas gracias sergio paileman |
| comentario | Mar Mar 14, 2006 3:52 pm | |
Aiwa NSX-SZ51 audio.pdf (1001.17 kb) - |
| comentario | Mar Mar 14, 2006 8:09 pm | |
| comentario | Mie Mar 15, 2006 1:25 am | |
Suerte colega |
| comentario | Mie Mar 15, 2006 9:04 pm | |
| comentario | Mie Mar 15, 2006 9:50 pm | |
la idea del foro es compartir la informacion y los comentarios, a traves de este medio, para que otros con el mismo problema, puedan encontrar solucion al leer cada tema. en todo caso si tratan el tema por correo, el autor de la pregunta, debe hacer una descripcion del trabajo que hizo para solucionar la falla. reitero, procuren tratar el tema aqui, y suban el diagrama aqui, asi se comparte con toda la comunidad. muchas gracias por colaborar. mod. enrique |
