| comentario del autor | Mie Mar 16, 2005 10:05 pm | |
hay que cambiar algun componente para solucionar èste problema?? muchas gracias. atte. cluadio (resistencia-chaco) |
| comentario | Jue Mar 17, 2005 1:21 am | |
En una ocasion me llegó un equipo sony que presentaba el mismo síntoma. Lo desarme totalmente y tal fue la sorpresa cuando encontre el vidrio del display totalmente cubierto por una capa bastante gruesa de mugre (hollín). La parte interna de la pasta transparente de la cubierta frontal del equipo tambien estaba en las mismas condiciones. Limpie el display y lave la pasta y solucionado el problema. Por otro lado, si no es suciedad lo q tienes entonces puede ser que las fuentes del display esten bajas. Mide en los pines primero y último del display y debes hallar un voltaje alterno de mas o menos 4 VAC esto es el voltaje de filamento. Luego en la escala de voltaje DC mide el -VFL tambien llamado voltaje de referencia y te debe marcar -30 VDC respecto a tierra. Lo mas seguro es que tengas un -VFL alterado y mas positivo que el valor normal; chequea de donde viene ese voltaje y asi podras reparar el daño. NO OLVIDES valorar las respuestas de acuerdo a que tanto te sirvieron!!! Suerte y nos cuentas!! |
