Equipo Aiwa NSX-S50 no enciende.
comentario del autor Mie Ene 12, 2005 2:15 pm
quiero comentarles que dicho equipo tuvo el siguiente problema: estaban utilizando la funcion de karaoke, cuando se acerco con el microfono al parlate y subieron el control de volumen al maximo, haciendo que acoplara e instantaneamente se apagara.al revizar el equipo me encuentro que la fuente de alimentacion tiene todos sus componentes en corto. al desconectar los cables del secundario del transformador, todos los componentes miden correctamente.yo pienso que el transformador tiene problemas. el secundario tiene 7 pines de salida, los2 del extremo juntos marcan continuidad y los 5restantes unidos entre si (continuidad) y al medir algunos de los extremos con cualquiera de los 5del medio no marca nada.espero puedan ayudarme.gracias.
Dany26bri
comentario Mie Ene 12, 2005 3:21 pm
no conozco el modelo pero independiente a esto, la mejor prueba es que conectes el equipo a la alimentacion con el secundario desconectado y midas la salida en Voltage, no continuidad porque los secundarios siempre o generalmente son de baja resistencia y dependiendo la escala que uses con tu tester, puede ser tomado como continuidad. Si el equipo no esta haciendo corte, mejor mide los voltages de salida, desconectandolas de la electronica.
avisame como te va con esto
Canalla
comentario del autor Mar Ene 18, 2005 2:23 pm
ok! voy a ser caso a tu recomendacion. ni vien tenga las mediciones te respodo. y tambien te paso el nª real del modelo de este equipo que tiene en la parte posterior del equipo.gracias.
Dany26bri
asistió a la solución Vie Ene 21, 2005 2:02 am
mira haz lo k te dicen acerca del secuandario del transformador dudo k sea el transformador kisea sea la fuente la k este dañada necesitarias ver un diagrama del mismo para ver kuales son las terminales de voltajes y medidas de la placa
morphy
asistió a la solución Lun Feb 14, 2005 5:16 am
Hola Dany tengo un equipo igual al tuyo que me trajo un cliente pèro me trajo los transistores amplificadores de potencia en las manos los cuales desconozco la ubicacion ya que no tengo el diagrama, te agradeceria que me que me dijeras la ubicacion de estos,creo que son dos FN1016 y dos FP1016 por favor me podrias decir como van ubicados de izquierda a derecha en la placa . Este equipo segun me dijo el cliente de repente se apagó y ya no prendió mas. Te agradeceria tambien que luego comentes el resultado para ver que puedo hacer por este equipo.
Gracias y ojala puedas echarme la mano.
mi correoes
snopy
asistió a la solución Lun Feb 14, 2005 12:17 pm
snopy escribió:Hola Dany tengo un equipo igual al tuyo que me trajo un cliente pèro me trajo los transistores amplificadores de potencia en las manos los cuales desconozco la ubicacion ya que no tengo el diagrama, te agradeceria que me que me dijeras la ubicacion de estos,creo que son dos FN1016 y dos FP1016 por favor me podrias decir como van ubicados de izquierda a derecha en la placa . Este equipo segun me dijo el cliente de repente se apagó y ya no prendió mas. Te agradeceria tambien que luego comentes el resultado para ver que puedo hacer por este equipo.
mi correoes
Los fn1016 son transistores darlington npn y los fp1016 pnp
los fn1016 tienen sus colectores conectados a tension positiva o sea la pota del medio esta a potencial positivo, obviamente los fp1016 tienen su pata central a potencial negativo.
comentario deberias de tratar de seguir el circuito impreso e interpretarlo por que si te acostumbras a necesitar el diagrama te vas a dar cuenta que no estan todos los diagramas de todos los aparatos disponibles.
saludos, alejandro
ALEJANDRORZE909
asistió a la solución Lun Feb 14, 2005 12:23 pm
Dany26bri escribió:quiero comentarles que dicho equipo tuvo el siguiente problema: estaban utilizando la funcion de karaoke, cuando se acerco con el microfono al parlate y subieron el control de volumen al maximo, haciendo que acoplara e instantaneamente se apagara.al revizar el equipo me encuentro que la fuente de alimentacion tiene todos sus componentes en corto. al desconectar los cables del secundario del transformador, todos los componentes miden correctamente.yo pienso que el transformador tiene problemas. el secundario tiene 7 pines de salida, los2 del extremo juntos marcan continuidad y los 5restantes unidos entre si (continuidad) y al medir algunos de los extremos con cualquiera de los 5del medio no marca nada.espero puedan ayudarme.gracias.
Muchos transformadores tienen un fusible incluido dentro del mismo pero del lado primario, si no tenes problemas del lado primario del mismo es casi imposible que tu problema sea el transformador. lo mas provable es que tengas el amplificador de potencia de audio dañado y algunas cosas mas pero no el transformador.
saludos, alejandro
ALEJANDRORZE909
asistió a la solución Lun Feb 14, 2005 2:24 pm
Hola:
Comparto comentarios anteriores. Es casi imposible que al tener problemas el secundario del trafo, no se haya abierto el primario.
El problema debe estar en la fuente. Revísala.
¡ suerte!
ATTE...
FRANCISCO
VIÑA DEL MAR
CHILE
fyannezm
asistió a la solución Dom Feb 27, 2005 12:34 am
gracias Alejandro por el tips que me distes acerca delos transistores darlington ya los he puesto en practica y he aprendido un poco mas en la ubicacion de estos te estoy muy agradecido mas que nada por tu tiempo que dedicaste a contestar.
saludos. snopy.
snopy
