| comentario del autor | Lun Sep 22, 2008 9:00 am | |
Modelo: FWM-576/55 Hola colegas este equipo entro al taller muerto, luego controle la fuente , encontré los fusible dañados en la parte de la fuente que alimenta a la salida de audio puse fusible nuevos y quemo de nuevo, luego saque los STK403-120 y repuse nuevamente los fusibles el equipo encendió, compre los STK y no tengo audio en la salida. Probé con un almplificador si entra el audio por el conector, llega el audio perfectamente a la placa y por medio hay muchos componentes y al STK llega pero muy bajo casi no se escucha. Paso las tensiones del STK para ver si están normal aparte no tengo el manual como para corroborar si están bien las tensiones, si alguien tiene el diagrama por favor que suba al foro y estaré muy agradecido desde ya muchas gracias a todos . Pin 1= -42.5v Pin 2 = -42.5v Pin 3 = 42.5v Pin 4 = -00.2 v Pin 5 = -00.2 v Pin 6 = -00.1 v Pin 7 = -00.1 v Pin 8 = 42.5 v Pin 9 = 0 v Pin 10 = GND Pin 11 = 0 v Pin 12 = -00.2v Pin 13 = 0 v Pin 14 = 00.2v Pin 15 = 0 v Las tensiones son tomadas con la punta negro del tester en el pin 10. |
| asistió a la solución | Lun Sep 22, 2008 9:55 am | |
| comentario del autor | Lun Sep 22, 2008 9:29 pm | |
