Equipo Panasonic SA-AK33 Salida Audio ok pero no suena (diag
comentario del autor Dom Mar 04, 2007 1:08 am
Amigos busco una ayuda para este problema....ya he probado de todo las soluciones que dan aqui pero el IC RSN309W44 Y Regulador estan ok.
Si escuho detenidamente los parlantes se escucha señal de audio pero nada de sonido LLEGANDO A LA CONCLUSIÓN DE QUE TODA LA ETAPA AMPLIFICADORA ESTAN BIEN.
Lo que no tengo es senal para amplificar estoy sospechando del selector de funciones o el IC BU2090Af la verdad si alguien conoce o tiene plano de estas etapas (selector de funciones y etapa preamplificadora) les quedo muy agradecido.
juanc_avila
comentario Dom Mar 04, 2007 7:31 am
Veja se o ajuda
PANASONIC SA-AK33.pdf  (1.71 kb) - Panasonic SA-AK33
mancarra1
asistió a la solución Lun Mar 05, 2007 4:00 pm
Amigo, te comento que este Equipo lleva un Microprocesador bastante sencible, que da como resultado una gran probabilidad de dañarse. Si no mal recuerdo lleva un M38B79MFH-A158FP que cuando se daña te deja de reproducir el juego de luces de los 5 CD's y tambien se deja de escuchar, Prende Ok y realiza las funciones ok pero no se escucha y unos leds que antes prendian ahora no. Bueno esto es se puede decir lo ultimo que puedes tomar encuenta si es que tu equipo funciona perfectamente igual que cuando se escuchava. Por otro lado te comento que otra pieza que suele dañarse en este modelo es precisamente el procesador de Audio y que es un BH3874AKS2 pero que almenos por acad donde vivo no lo venden y si lo venden es "virgen" creo yo, porque si no pongo al equipo sigue sin escucharse... debe ser directo de Panasonic :s
Bien esos dos comentarios son causas probables de no audio en este equipo cuando todo aparentemente esta bien, la segunda puedes solucionarla y si no tienes este integrado pues cambiando la placa (Es la lateral que va montada a la placa del Audio) cambiala por alguna parecida solo ten en cuenta que es con fines de prueba. Si esa fue tu solucion ahora ya sabes ezactamente que integrado cambiar. Si aun asi no se resolviera tu problema entonces te doy un consejo un poco tonto si lo quieres ver asi:
Revisa la entrada de Audifonos del Equipo Very Happy estas entradas tienen internamente un Switch que funciona al meter el plug al orificio por lo que despues de un tiempo y algunas avispas por ahi que gustan de hacer sus nidos en orificios este switch pudo haber quedado normalmente abierto como si tuvieras unos audifonos conectados Razz
De cualquier forma comenta que pasa con tu equipo y por favor
Valora Las Respuestas que Te Damos
Con mucho gusto te seguiremos auxiliando en lo que podamos.
Saludos.
PERSEVERAL
comentario del autor Mar Mar 13, 2007 2:36 pm
Hola gracias por las respuestas,
Pero de acuerdo a la solución que me dieron, lleve la targeta que contiene el procesador de Audio BH3874AKS2 para que la probaran en un equipo de igual referencia, y adivinen, la targeta esta OK. Del igual manera se probó la targeta del amplificador.
Concluyendo que la targeta dañada es la que possee la pantalla grafica.
Pregunta: sera que esta dañado el micro procesador??
M38B79MFH-A158FP
lo dudo por que todas la luces estan ok.
el interruptor del audifono esta OK.
Pero el equipo sigue sin dar sonido.
AH Y OTRA NOTA QUE NO HABÍA DESCRITO; CUANDO EL EQUIPO DA SONIDO NORMAL LA PANTALLA DESPLIEGA EL MOVIMIENTO DEL ECUALIZADOR GRAFICO SEGUN RITMO MUSICAL.
CON ESTE EQUIPO EL ECUALIZADOR ES NULO NO MUESTRA NINGUNA BARITA DEL ECUALIZADOR GRAFICO.
muchas gracias por su ayuda...espero comentarios.
juanc_avila
asistió a la solución Mar Mar 13, 2007 4:25 pm
Si, cambia el microprocesador. El problema esta en la comunicación entre el micro y el procesador de audio. "Ojo" esta falla se ha presentado en varios modelos de Panasonic. Idea
Salu2.
torresque
comentario Mie Mar 14, 2007 4:44 am
Como ya te habia comentado identifica un circuito con la siguiente leyenda BH3874AKS2, es el procesador de Audio . Se encuentra en la placa lateral...
Prueba esa targeta y no la del audio... Comenta Resultados.
PERSEVERAL
