Equipo Philips FW-M 355 sin audio
comentario del autor Dom Jul 01, 2007 10:15 pm
hola a todos.tengo un problema con un equipo philips fw-m355 que no sale audio cambie el AN,el mosfet p16ne pero no amplifica las tensiones de entrada al an son las correctas quisiera alguna respuesta a este problema desde ya muy abradecido.
m@ncu
asistió a la solución Lun Jul 02, 2007 9:01 pm
hola como estas? debes hacer una prueba para saber si el problema es de pre amplificacion, luego de verificar las señales de entrada si estan se encuentran, debes colocar el equipo en serie con un bobillo de 150w si el equipo entrega el audio debes cambiar el ic regulador que se encuentra en el mismo disipador que los ic de salida.
espero que esta informacion te ayude.
Jonathan Da Silva
asistió a la solución Mie Jul 04, 2007 8:31 pm
Fijate , si podes de desvincular el mute.Aca , en yoreparo hay un par de circuitos que te pueden orientar.No tengo el circuito de ese equipoespecificamente.
Antes que nada fijate si tenes audio por los auriculares
fastav
