| comentario del autor | Dom Mar 18, 2007 3:38 pm | |
Hecho esto empezo a fallar la botonera de encendido que ademas comanda todas las funciones de la bandeja de CD. La plaqueta funciona muy bien, el problema es que derrepente se corta como si se la desconectara de la plaqueta mas grande que contiene todos los otros botones. Probe la banda de conexion que une esta plaqueta con la otra para ver si estaba cortada, pero me dio continuidad en todo y no se corto en ningun momento. ¿porque otro motivo se puede cortar el envio de señal de esta plaqueta con la otra? Ademas si se le saca la plaqueta y se le vuelve a conectar, funciona nuevamente por un rato, hasta que se vuelve a cortar. Espero que me puedan ayudar. Saludos, Ale |
| asistió a la solución | Dom Mar 18, 2007 6:17 pm | |
cuando los botones se bloquean,ve cuanto voltaje tienes en cada uno de ellos...algun transistor que regula los pulsos de estos,puede estar alterado....sigue la pista y ve a donde te conducen... suerte |
| comentario del autor | Lun Mar 19, 2007 10:53 pm | |
Algo raro que note es que al ponerlo en funcionamiento, sin ningun tipo de movimiento ni de desarme de nada, asi como deja de funcionar, se reestablece la plaqueta nuevamente y funcionan todas sus funciones bien. Es como que la banda esta cortada y en falso contacto, pero puede ser tambien la ranura donde encastra, porque se vuelve a conectar sola. Por eso no creo que sea un transistor porque se corta en su totalidad y sola despues de un rato se vuelve a conectar. Gracias por la ayuda!!!!!!! |
| asistió a la solución | Jue Mar 22, 2007 9:53 pm | |
Al colocar la botonera te has fijado que entre en su sitio sin ningun problema? porque al parecer podría estar presionandose algun boton cuando lo pones en su sitio y por eso al estar pulsado constantemente, no funciona ningun otro boton. o en todo caso chequea que los botones de plastico del equipo hagan buen contacto con los pulsadores. Suerte y saludos |
