JVC MX J900 sin sonido
comentario del autor Mie Sep 13, 2006 2:53 am
hola quisiera saber los pasos a seguir en este equipo
el problema es que no tiene sonido nisiquiera se mueve el analisador de espectro como si no tuviera entrada de audio
puede ser los integrados de amplificacion o es otro integrado que actua como preamplificador gracias
tincho26
asistió a la solución Mie Sep 13, 2006 3:08 am
Hola.Te recomiendo lo siguiente:
*Al encenderlo, tras un par de segundos debes esecuchar el sonido de los relays de los parlantes.Si no 'pegan' los relays, es xq está actuando el circuito de protección (HOLD).
*En este último caso, descargá los filtros de la fuente (para no quemar el IC de salida STK), y luego 'levantá' el integrado, osea desoldá todos sus pines (con desoldador, o malla, o ambos) y quita el integrado.
*Arma todo y probá.Si ahora 'pegan' los relays, es xq seguramente el IC de salida (STKnomeacuerdo Razz ) está dañado.
*Probá instalarle uno nuevo.Siempre revisar la etapa de salida en estos equipos, en busca de fusistores (resistores flamables) abiertos, diodos zener en corto o abiertos, o transistores en malas condiciones.
Si 'pegan' los relays desde el comienzo, significa que el IC no está dañado.Revisá que esté correctamente alimentado, y que haya señal de audio (con un osciloscopio o un trazador) en las patas de entrada.
Si no se resuelve, seguí revisando etapas 'hacia atrás'.
Saludos.JonEz
JonEz
comentario del autor Jue Sep 14, 2006 1:47 am
gracias lo hago te digo y valoro
oki?
tincho26
asistió a la solución Jue Sep 14, 2006 2:37 am
OK, ojalá te sirva de algo.
JonEz
