Microcomponente Daewoo RD-430 no prende
comentario del autor Jue Mar 01, 2007 10:12 pm
hola a todos espero me puedan ayudar tengo un microcomponente daewoo mod. rd-430 el cual no enceinde al precionar el boton power hace el intento de prender pero lo hace por solo un segundo y no enciende el display y en ocasiones prende bien pero despues de unos minutos se apaga. los reguladores estan correctos solo un regulador de 5 volts tiene en su salida 3 volts pero le e cambiado ese regulador y siguen los 3 volts incluso externamente le puse 5 volts para asegurarme que ese voltaje no sea el que este dando el problema pero no se corrije y pienso que la tarjeta del cd tenga que ver con el encendido, este es mi problema ojala puedan hecharme la mano gracias y un saludo a todos
luis antonio aguilar
comentario Vie Mar 02, 2007 9:09 pm
hola colega.
Por que no te fijas con una lampara en serie, fijate si hay un cortocircuito, en ese caso puede ser que este actuando alguna proteccion en el equipo.
Los parlantes que tiene el equipo son los originales?
Tambien puede que se apague por capacitores secos o agotados.
En el caso de la tension fuera de valor en el regulador fijate si no hay alguna resistencia desvalorizada.
deberiamos buscar el circuto.
Espero te pueda ayudar, pero con estos equipos al no contar con circuitos, buenos reemplazos y demas son dificiles de hallar el problema, pero buena vemos que podemos hacer.
alvarezjonatantaller
