Minicadena Aiwa lcx110 no enciende
comentario del autor Jue Mar 29, 2007 3:43 pm
Hola, antes de nada felicitaros a todos por el foro, pues lo acabo de conocer y me parece que esta muy bien.
Mi problema es el siguiente: tengo una minicadena aiwa lcx110 que hasta el otro dia funcionaba perfectamante, pero ahora no enciende, si la enchufo se ilumina el display en verde durante un par de segundos y se apaga, cuando deberia de quedarse con el reloj puesto, si le pulso el encendido no responde,
hace siempre lo mismo, excepto que cuando le da la gana cuando se ilumina el display lo hace por un tiempo mas prolongado, y en ese tiempo comprobe que no funciona el cd, ni la radio, el reproductor de cassetes funciona el motor (play,rw y fw) pero no reproduce nada.
He probado a alimentarlo con un alimentador directo de 12v cc, pues trae una conexion para ello y asi descartar que fuera problema del trafo. Pero nada, sigue con lo mismo.
¿Tiene alguien idea de que puede ser?
Gracias.
arok
